Thema: Anfängerfrage zu EAGLE
    Ich habe ein kleine Problem mit Eagle.
    Und zwar möchte im Schaltplan nicht jedes Wire einzeln ziehe.
    Es gibt bei Eagle ja die supply Pfeile. Aber wenn ich die benutze verbindet er
    automatisch mit den anderen supply Pfeilen. Auch wenn ich die vorher umbenant
    und auch den Wert gändert habe.
    Kann ich diese supply Pfeile überhaupt so benutzen und einfach umbenennen?
    Muß ich jede einzelne Wire bis zum anschlußpunkt legen?
    [-o<
    Umbenennen der supply-Symbole hilft hier nicht.
    Du mußt mit dem NAME-Befehl den Leitungen die zusammengehören den gleichen Namen verpassen.
    soll, kannst Du das mit dem Label-Befehl machen. In der frame-Bibliothek kannst Du dann noch ein Port-Symbol nehmen und die Leitungsenden entsprechend kennzeichnen.
    Danke für deine Hilfe!
    Mannheim
    Übrigenz, mit WIRE zeichnest du Striche, mit NET verlegst du Leitungen.
LiFePO4 Speicher Test
