Aus einem einfachen Trafo kommt eine sinusförmiger Wechselstrom.Zitat von tornado
Ein Brückengleichrichter "dreht" den negativen Teil der Sinuskurve nach oben.
D.h. du hast einen wellenförmigen Gleichstrom der immer zwischen 0 und der Maximalenspannung schwankt.
Dein Messgerät misst den Effektivwert, d.h. soetwas ähnliches wie die "durchschnittliche" Spannung. Der Elko muss aber die maximale Spannung vertragen, d.h. mehr als dein Messgerät misst.
Zitieren
