So einfach geht das leider nicht.Was für ein Poti muss das sein. Wie viele Ohn?
Man muss doch dort einen Spannungsteiler machen um de 24V zu teilen.
a) ändert sich bei einem Spannungsteiler das Spannungsverhältnis abhängig von der Last die du dranhängst
b) müsste das Poti so ausgelegt werden, dass es alle Leistung die dein Verbraucher nicht benötigt verbraten kann, ohne dabei in Rauch aufzugehen.
Für eine LED geht das, bei Motoren kannst du das aber knicken.
Da Motoren keine konstante Last darstellen scheitert es an a) und da Motoren meist etwas höhere Ströme brauchen, wirst du wahrscheinlich gar kein Poti finden, dass die entsprechende Last aushält.
Zitieren
