Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Zeit zweischen zwei Flanken (Drehzahlmesser)
Baum-Darstellung
    Adendorf
    Hi
    Ich möchte die Drehzahl von zwei Motoren (RB40) mit hilfe eines Mega16 ermitteln.
    An jedem Motor ist eine Lichtschranke als Taktgeber befestigt, die mit
    jeder Umdrehung des Motor 8 Flanken (vier schwarze vier weize Flachen) erzeugt.
    Um daraus die Drehzahl zu ermitteln gibt es ja zwei Methoden.
    Zum einen Zählt man die Flagen während einer Festen Zeitspanne und
    zum anderen misst man die Zeit, die zwischen zwei Flanken vergeht.
    Die erste Variante habe ich bereits erfolgreich ausprobiert. Timer1 Zählte die Flankenwechsel
    und timer0 rief diesen Werte alle 500ms ab. Die Werte wurden dann Über UART asugegeben.
    Da ich aber timer1 für die Ansteuerung der Motoren benötige(PWM) und timer0
    eh für Zeitliche Aufgaben gedacht ist, wollte ich die Variante zwei einmal Programieren.
    Dazu habe ich mir Vorgestellt, dass ich mit jeder Flanke auf eine Uhr(timer0) schaue und
    mir die Zeit Merke. Bei der nächsten Flanke bilde ich die differenz aus der neuen und
    der alten Uhrzeit und erhalte so die Zeit zwischen den Flanken. Wie genau ich das machen
    möchte hängt von der Einstellung der Uhr ab. Der timer0 macht 256 Schritte bis er einmal
    rum ist, dabei dauer jeder Schritt 5,8us (11,059Mhz, und Prescaler von 64).
    Also ist die Uhr nach 1,48ms einmal rum. Natürlich kann es vorkommen das die Uhr bereits
    einmal rum ist, eh die zweite Flanke kommt. Dafür habe ich mir einem 16bit Merker erstellt,
    der die Umrundungen der Uhr zwischen zwei Flanken zählt. Da ich die Uhr nicht stoppe, kann
    ich auch zwei drehzahlen Gleichzeitig erfassen(allerdings zwei Merker).
    So weit so gut..
    Nun habe ich mir die Werte mal alle 50ms über UART ausgeben lassen und bekomme Regelmäßig
    keine richtigen Ergebnisse( siehe Abbildung).
    Jetzt die Frage an euch: Woran könnte dies liegen und wie kann ich es besser machen.
    Erklärung zur abbildung:
    die X-Achse zeigt die Messdauer in Sekunden
    die Y-Achse die Zeit zwischen zwei Impulsen in usec
    der Motor drehte ohne Lasst mit 12V, also mit etwa 5000U/min
    daraus sollte eine Umdreung 12ms dauern und die impulsdauer 1,5ms
    /* Interrupt Service Rountine bei Überlauf des Timer0 */
    ISR(TIMER0_OVF_vect) /* veraltet: SIGNAL(SIG_OVERFLOW1) */
        /* Interrupt Code */
    	timer0_counter++;			// Merker für Überläufe des Timers
    	timer0_counter_D1++;		// Merker für Überläufe des Timers, für die Drehzahl1
    	if(timer0_counter % 3){	// alle 4,4ms
    	}else{
    		//tasten(); 			// Aufruf zur tasten entprellung
    	if(timer0_counter % 30){ 	// alle 44ms
    	}else {
    		auswerten();			// den Wert über UART ausgeben
    	if( (timer0_counter >= 255)){	// alle 380ms
    		PORTB ^=(1<<PB3);			// eine LED getoggelt
    /*Interrupt Service Routine bei Flanke an int0(extern) */
    ISR(INT0_vect)
    	PORTB ^=(1<<PB2);								// Toggel Led, wildes blinken ist immer gut
    	counter_neu = (timer0_counter_D1*256) + TCNT0;	// Merke mir die Uhrzeit
    	timer0_counter_D1=0;							// sezte den Umrundungsmerker zurück
    	if(counter_neu > counter_alt){
    		time_delta = counter_neu - counter_alt;}	// ermittel die Zeitdifferenz
    	else{
    		time_delta = counter_alt - counter_neu;}	// ermittel die Zeitdifferenz
    	counter_alt = counter_neu;						// Merke mir die Uhrzeit für die nächste Messung
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image001.gif
    http://wsgs.blogspot.com
    Wenn deine Freundin denkt,du bist bei deiner Frau,und deine Frau denkt,du bist bei deiner Freundin, dann hast du endlich Zeit ins Labor zu gehen
