Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: EL Leuchtfolien zurechtschneiden ?
    olargues
    hallo ihr,
    hat jemand erfahrung damit, ob man el-leuchtfolien (hintergrundbeleuchtung LCD) auf die gewünschte grösse kürzen kann ?
    gruss
    Salzgitter
    jepp, die kann man zuschneiden. habs selbst aber noch nie gemacht. also: kein gewähr. Bild
    einfach schnipseln und die schnittkanten evtl. abkleben.
    angeblich soll allerdings die leuchtstärke mit schwindender fläche abnehmen.
    ich habs mal gemacht, das problem ist, dass du sehr vorsichtig sein musst, sonst bilden sich luftblasen unter der folie am rand und sie leichtet nichtmehr an der stelle oder nur sehr schwach.
    olargues
    danke für die hinweise...
    hat vielleicht noch gerade jemand ne kleine schaltung zum selberlöten parat, mit der ich so ne folie ansteuern kann. ich hab ne folie mit 11x3 cm.
    gruss
    Kissing bei Augsburg
    darf ich mich da anschließen und auch eine Frage posten?
    Kann man die abgeschnittenten Folien stücke noch verwenden oder sind die dann müll?
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    olargues
    also ich würde ja denken, dass die müll sind, weil die keine anschlüsse haben.
    oder ?
    und anschlüße anbauen?
    olargues
    ich denke das ist unfug... das zeug schmilzt doch
    ja, ich denke dass man die kontaklosen nichtmehr verwenden kann, man muss mal schauen, vielleicht reichen angepresste kontakte, wie die fabrikfertigen kontakte verbunden sind, weiß ich acuh nicht genau
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    m.E. gibt es leitfähige Kleber. Der Strom durch ein EL-Folie ist sicher nicht sehr groß, da der kapazitive Widerstand groß ist. Deshalb sollten paar Ohm Kontaktwiderstand nix groß ausmachen.
    Ich würds mal ganz einfach probieren: die Isolierung auf dem Reststück an einer kleinen Stelle hüben und drüben abkratzen, Cu- oder andere Metallfolie an die Kontaktfläche halten und Klebeband drüber. An die Folie Drähte anlöten und mit der Speiseschaltung verbinden.
    M.M. hat man zumindest einen Versuch, bevor man die Reste wegwirft. Vielleicht klappts ja....
