Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: MC gesucht, der mir "atd017xxxxx;" ausgibt
    Servus,
    bin auf der Suche nach einem Microcontroller der mir nach einem Eingangssignal den Modembefehl "atd0177777777;" ausgibt. Das ganze
    soll als Alarmanlage dienen, bei der eine Verbindung über ein Handy aufgebaut wird.
    Was nehm ich dafür her bzw. was muss der Controller alles können ?
    Hab mal mit nem HC11 von Motorola gearbeitet und folgendes kleines Prog geschrieben ..
    org $c000
    ldx $1000
    bset $21,x,%00000010
    bset $20,x,%01000000
    loop brclr $23,x,%00000001,*
    ldaa #`ATDT`
    jsr $E3CA
    jsr $E508
    bclr $23,x,%00000001
    bra loop
    Das ganze gibt mir leider nur jeweils das A von ATDT aus ..
    Kann mir jemand vielleicht eine Lösung für den HC11 nennen ?
    Es läuft ein sog. Buffulo auf dem Board.
    Danke
    Karlstadt
    Hallo cem_kara,
    ldaa #`ATDT`
    hmmm, vielleicht liegt es daran, dass Akku A nur ein Byte aufnehmen kann, in dem Fall das erste.
    Gruss, Michael
    Genau das ist das Problem .. ich bräuchte ein Programmstück, dass mir alle Buchstaben der Reihe nach in den 8 Bit Akku lädt und dann über die serielle Schnittstelle rausschickt. Weisst Du wie ich das bewerkstelligen kann ?
