Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Hilfe, RN Control kaputt...hat einer ne Idee
    Rott am Inn
    hallo,
    miss mal zwischen den pins + und GND des atmega den Widerstand
    mfg franzl
    zwischen 5 K und 35K Ohm
    Mfg Flo
    Ich komme mit einem funktionierenden auf 2.18kΩ an VCC (als vergleichswert)
    Wenn ich nichts angeschlossen habe, saugt er so ca. 100mA
    mfg Luca
    Das ist aber mit Sicherheit nicht normal. In den Datenblättern ist die höchste Stromaufnahme ohne externe Lasten meist bei ca. 20mA.
    Den Sinn der Widerstandsmessung versteh ich auch nicht wirklich, man müsste wenn überhaupt mit genau gleichen Strömen arbeiten um einen vergleichbaren Wert zu erhalten, da Halbleiter nicht wirklich linear sind.
    Ich vermute trotzdem, dass der AtMega kaputt ist. Wenn der bei 5V heiß wird, dann ist das nicht normal. Hast du mal geschaut ob er nicht versehentlich genau falsch herum in der Fassung steckt? Da werden die auch schön warm. Ansonsten würde ich den mal austauschen.
    Der AtMega steckt richtig rum so ging er vorher ja noch, problem kam erst nachdem ich da s ISP Kabel eingesteckt habe. Ich bestell jetzt nen neuen Atmega, ansonsten bauche ich schnell nen neues board, wiel zeit fehlt.
    Mfg Flo
    Habe schnell mal alle Ports durchgemessen, kam bei normalen (I/O) ports auf 1.1MΩ, bei den andern (Vcc, Reset, ...) auf 0.9MΩ
    @Dennisstrehl
    Das is normal, habe auch das RN-Controll, im Datenblatt steht, dass alles I.O. ist wenn das Board so um die 100mA saugt.
    Denke auch das der AtMega hinüber ist.
    mfg Luca
    Das komische ist das ich jetzt auch nicht mehr messen kann wieviel das board saugt, mit dem Multimeter davor(also quasi vorwiderstand) habe ich 0 mA, wird auch nix warm. Ohne Multimeter wird wird alles wiederwarm. 7805 passt jdenfalls und hat bei 9V am Eingang 5V am Ausgang.
    Ich muss jetzt bestellen und abwarten (leider) und dann weiterschauen, hat jemand sonst vieleicht noch nen gebrauchtes RN-Control abzugeben?
    Mfg Flo
    Hast du bei deinem Multimeter das Kabel auf A umgesteckt? Es klingt so als wenn du es auf V gelassen hättest.
    mfg Luca
    im mA Bereich muss ich die gleiche Buchse nehmen bei dem VC 140 von Voltcraft
    so habe mal den anderen bereich genommen, also A, da ist ja der Widerstand kleiner, waren 0.33 A also ein wenig sehr viel, schein der Atmel zu sein, oder ?
    Mfg Flo
