Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: SRF02 - Ultraschall Sensoren mit einem Wandler gibts nun
    Hallöchen,
    seht mal was es seit '10/06 feines gibt, da weiss ich schon was mein Roboter für Sensoren haben wird:
    http://www.robot-electronics.co.uk/s...angers1999.htm
    Werden wohl bis in ein paar tagen bei den üblichen Distributoren erhältlich sein
    Weihnachten kommt bald... freu \ Bild  /
    gruß,
    Stef
    Prima Sache, dann hoffe ich dass spätestens ab Weihnachten viel über die technischen Daten im Detail und die Funktionen im einzelnen berichtet wird.
    heisst das ich bin dann ein Betatester ??
    Das behagt mir aber noch nicht so richtig Bild
    gruß Stef
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    sieht mir fast nach einem Maxbotix EZ1 Nachbau aus.
    Der funktioniert bisher zur meiner vollsten Zufriedenheit.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    was meinst du denn mit "Ultraschall Sensor mit Wandler" in der Überschrift?
    gibts den SRF02 nicht schon lange?
    der EZ1 hat aber wie es aussieht kein I2c, nur RS232!?!
    Allerdings ist bei deinem Link endlich auch mal ein schöner Schaltplan von einem kommerziellen Sensor mit einem Wandler drin.
    Wenn ich die grobpixeligen Bilder so überfliege scheint der Maxbotix doch etwas komplexer im aufbau zu sein als der SRF02 ...
    gruß Stef
    Berlin
    richtig kein I2C aber er hat neben RS232 auch einen Analogausgang (10mV pro Inch) und einen Digitalausgang (Pulslänge 147us pro Inch).
    Gruß m.a.r.v.i.n
    also der misst sehr ungenau.
    der bereich geht von 0-255 inches.
    ist was für leute, die zu faul sind zum proggen.
    1 inches (25,4mm) ist zu ungenau.
    mein srf04 und srf08 kann weniger als 5mm genauigkeit messen.
    @ scales:
    Nun laut Hersteller gibts den seit Oktober.
    Eigentlich hätte ich bei der Überschrift das "einem" groß schreiben sollen, die anderen US-Wandler haben meistens eine Sender- und eine Empfänger-Kapsel , den platz muss man erstmal auf dem robby haben...
    gruß Stef
    bis jetzt hat noch keiner platzmangel auf dem robby gehabt.
