Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: (Erledigt) MPLAB Compiler für Assembler und Pic16er
    Verden (bei Bremen)
    Hi
    ich bruach dringend ne Toolsuite für die Pic16 Reihe! ich find irgendwie keinen richtigen COmpiler für MPlab der mir die 16er unterstützt(vorallem für Assembler)
    Wäre nett wenn mir wer nennen kann wo ich die herbekomm! ist äusserst wichtig!
    MFG
    Essen
    Ich verstehe die Frage nicht so ganz. Zum Programieren in Assembler reicht MPLab vollkommen aus und unterstützt auch alle PIC's.
    Verden (bei Bremen)
    möcht es ja auch Compilieren!
    edit:
    ich nutze sonst nur den Hitec C18 Compiler! da ich sonst in C und die 18er reihe benutz aber nun muss ich ne 16er in asm proggen(pic16f628A)
    Essen
    Mit MPLab kann man Assemblerprogramme auch in HEX-Files übersetzen die jeder Brenner in einen PIC schreiben kann. Die Option dazu heißt Build .
    Essen
    Verden (bei Bremen)
    allerdings bin ich gezwungen den ICD2 zu nutzen!
    möcht doch bloß die Passende Toolsuite damit ich erstma ohne Fehler Compilieren kann!
    Essen
    Ist und bleibt MPLab. ICD2 Als Brenner wählen, nicht als Debugger, dann Build und dann Brennen.
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Nö, nachdem du auf Build gedrückt hast, erstellt dir MPLab ne .hex in den Ordner, wo dein Projekt erstellt wurde. Den kannst du dann mit jedem 08/15-Brenner in den PIC brennen.
    Den ICD2 hatte ich, bis vor kurzem, überhaupt nicht und noch immer steht der Brenner 5 von sprut bereit, sollte ich je ein PIC ohne ICD2 (wieso auch immer) brennen wollen.
    Zu der Toolsuit, alle bis auf den Microchip-Assembler sind bei der Installation von MpLab angelegt, doch nicht implementiert, wenn du eine außer dem Assembler nutzen willst, musst du dir diesen aus dem Internet herunterladen und installieren.
    Von HITEC gibt es auch einen kostenlosen C-Compiler mit einigen Beschränkungen für die 16F Reihe, wenn du nicht in Assembler proggen willst.
    Ansonsten, der Assembler hat auch selber einen Compiler (Übersetzter) implementiert, den die .asm-Datein in eine hex-File wandelt. Also, wenn du nicht nen Compiler benutzten willst, bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als manuell die hex-File zu erstellen.
    Mobius
    €dit: Wenn du uns noch verräts, welche Datei du für welchen PIC compilieren willst, könnten wir dir vielleicht besser weiterhelfen. Fehlermeldungen und auszüge aus dem Sourcecode, oder aber der gesamte, wenn es dich nicht stört diese zu veröffentlichen, helfen auch weiter und erleichtern die Fehlersuche von einem Ratespiel vielleicht doch noch zu Resultaten .
    Verden (bei Bremen)
    Ich hab nen Compiler für C und ich würde für C nur 18F prozessoren nutzen!
    *drück ich mich so gequält aus?*
    ich muss inner Schule in Assembler proggen und auch das ding auf deren Eval board bringen und zwar mit dem ICD und da führt kein weg dran vorbei! und nen Brenner will ich mir net anschafen! (auch net bauen!).
    ich möcht ja nur das ich im unterricht mit meinem Notebook proggen kann und es auch Compilieren!
    Soa und hier nun das Programm welches "ANGELBICH" funktioniert(kommt vonnem Lehrer )
    	list		p=16F628A
    	#include <p16F628A.inc>
    	__config 0x2118
    	ORG 0x000
    	goto main
    main
    	clrw
    	addlw 1
    	addlw 8
    	nop
    	END
    Mehr geschieht auch net sind die anfänge mmit ASM.
    soa hier der fehler der bei der "Microchip MPASM Toolsuite" kommt:
    Skipping file. There is no tool to process the file with the given suffix.
    Halting build on first failure as requested.
    BUILD FAILED: Tue Nov 14 20:33:04 2006
    €dit:
    ich könnt auch garkeinen Brenner benutzen da ich nur SMD Prozessoren(18F458 und 18F248 im SoIC) benutze ^^
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Felixx87,
    was stellst Du Dir unter einem Brenner vor, eine Lötlampe ?
    Wie willst Du das Programm / den Hex-Code in die SMD-Prozessoren bekommen, rüber-beamen ?
    Ob Du DIP oder SMD nimmst, die 'Programmier-Pins' von dem PIC müssen an einen 'Brenner' angeschlossen werden.
    Was Assembler betrifft, besonders den Anfang, schau mal auf die Seiten:
    http://www.domnick-elektronik.de/picasm.htm oder http://www.domnick-elektronik.de/picpwm.htm oder http://www.sprut.de/
    Um aus einem Assembler-Programm Hex-Code zu generieren, mußt Du ein MPLAB-Projekt erstellen. Benutze dazu unter <Project> den Project-Wizard ...
    MfG Karl-Heinz
