Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Spannung über 5V ????
    NRW
    Habe das ROBOTER BOARD FRA 1.2
    habe alle Bauteile drangelötet und alle jumper wie beschrieben gesetzt.
    ich habe aber überall wo 5V anliegen sollen eine höhere spannung von 7.7 V ( batteriespannung 8v) . Warum wird diese nicht reduziert ?? ist was kaputt?? das erste programm mit den leds und motorsteuerung funktionieren.ich habe aber wie gesagt überall eine höhere spannung als 5V. bitte helfen
    An der Saar
    Wie misst du die Spannung? Hast du flaue Batterien im Voltmeter?
    Disclaimer: none. Sue me.
    wenn das Programm funktioniert, können das eigentlich keine 7,7V sein,
    die Atmels halten maximal 5,5V oder so aus.
    Da muss irgendwas beim messen schief laufen
    (Dachte auch mal meine H-Brücke funktioniert nicht, dann hab ich irgendwann gemerkt dass mein Multimeter immer 13,5V anzeigt)
