Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: FBAS-Signal an Display
    ich will mir eine Funkkamera kaufen. Davor habe ich aber noch eine Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit, das PAL-Signal, das der Enpfänger ausgibt, so umzuwandeln, dass ich dieses (Reichelt: OLED 96X64 COLOR) Display verwenden kann? Das (Reichelt: OLED 96X36 BLAU) würde auch gehen.
    Sollte das nicht möglich sen, gibt es eine andere Varainte, das PAL-Signal an einem kleinen Grafik-Display anzeigen zu lassen? Es sollte nich mehr als 70€ insgesamt (Display+Chip) kosten.
    Würde mich über jede Antwort freuen.
    EDIT: Die Kammera hat 380 TV-Zeilen. Kann so ein Display das so anzeigen, dass vom bild nichts an den Rändern abgeschnitten wird oder wird das bild nur "gestaucht"?
    Weiß da niemand was dazu??
    Ich weiß, es sind erst 2Std rum, aber...
    Kann den wenigstens jemand die EDIT-Frage beantworten?
    Von der ist nämlich eigentlich alles abhängig.
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Mit nem kleinen FPGA und entsprechenden Flash-A/D Wandlern um das Signal zu digitalisieren wäre das kein Problem. Reine Bauteilkosten wären wohl auchnoch vertretbar.
    Das einzige Problem dabei: Ohne entsprechende Programmierumgebung und Wissen über FPGA's, das PAL-Signal und das zu verwendende Display bist du hoffnungslos verloren.
    70€ für die Entwicklung ist kaum ausreichend...als privater musst du da noch ein paar Nullen hinten dran hängen. Die Dauer zur Umsetzung wird wohl ein paar Jährchen betragen.
    Stell dir lieber nen kleinen Fernseher (gebraucht von eBay für 50€) hin...da hast du mehr davon als von diesen Miniatur-Display's (sind ja nur 2cm x 1,3cm groß!!).
    im Grunde gehts natürlich, ich denke aber dafür gibts keine fertigen Chips,
    du müsstest das Ganze also auf einem uC mit genug Rechenpower selber realisieren.
    ob das Bild gestaucht oder abgeschnitten wird hängt dann davon ab wie du das implementierst,
    aber wenn doch fertige Chips gibt werden die bestimmt stauchen, abschneiden wär sinnlos
    EDIT: Basti war schneller
    alternative zu nem Fernseher wär ein Pc, entweder per TV-Karte, oder USB-Video-Grabber,
    dann brauchst du keinen extra Fernseher und kannst irgendwann auch mal übern Pc steuern
    Weissensberg / Bodensee
    Bin zwar kein Grafikdisplay experte aber wenn das PAL Signal digitalisiert ist ist eigentlich Wurscht wieviele Zeilen das Display hat ( je weniger Zeilen um so unschärfer wird das Bildhalt) da man denke ich das mit der Software trimmen kann wenn das Seitenverhältniss vom TV Bild abweicht ist eine Stauchung oder Abschneiden natürlich nicht zu vermeiden (oder mann kann die volle Displayauflösung nicht ausnutzen).
    Aner wie gesagt das PAL Signal ist ein komplexes Analogsignal das erst digitalisiert werden muss dafür ist einiges an Rechenleistung nötig, es gibt dafür aber sicher auch Spezial-ICs.
    Übrigens auch wenn die Kamera nur 380Zeilen auflöst ist das ausgegebene PALsignal trotzdem immer mit den 576 Zeilen und im Halbbildverfahren ausgegeben.
    Dann werde ich das doch über meine TV-Karte am PC laufen lassen müssen.
    Ich bin halt gerade dabei eine Fernbedienung für meinen Bot zu bauen und da wäre ein kleiner Bildschirm ganz praktisch, den ich einbauen kann.
    Aber das Bild zu digitalisieren ist mit zu kompliziert.
    Danke für eure Antworten!
    Hab da mal bei Google ein 'naktes' Display gesehen das PAL-eingang (besser gesagt FBAS-Eingang) hat und recht preiswert war. Es gibt also so was auch fertig.
    Übrigens gibt es im neuen Elektor (Dezemberheft) einen recht interessanten Beitrag zum Thema Grafikdisplay. Speziell zu dem Thema wie man ein Grafikdisplay ohne eigenen (speziellen) Controller ansteuern kann.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Schon mal einen fertigen VGA-PAL Wandler auswendig gemacht?
    Mir war gerade, als hätte ich dannach schonmal gegoogelt und was gefunden Bild
    CU
    Ruhrpott
    vielleicht dieses hier?
    VGA-TV Konverter Grand Ultimate XP
    Artikel-Nr.: 994806 - 62
    (beim grossen C)
    kostet knapp €30,-- mehr als nur 70 Euronen, aber dafuer ist´s auch fertig mit Kiste.
    mfg Karl
    Hi, ja und so ähnliche.
    Auch Schaltpläne ... Codes etc. .
    Ok, die Eur 99,95 sind nicht gerade ein Papenstiel.
    Zum guten Glück gibts aber für die Hälfte diese TV-Karten ... das ist dann schlussendlich etwas komplizierter, weil man ja den TV-Ausgang vorerst aktivieren muss ... und hierzu etwas rumklicken
    ... aber in der Not frist der Bauer bekanntlich die Wurst auch ohne Brot Bild
    Frage:
    Könnte man VGA zu RGB Wandeln und einen RGB-PAL Adapter suchen?
    Das müsste es eigentlich vermehrt geben.
    CU
