Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: At902313 Hexfile in Tiny2313 Hexfile ändern
    Ich habe ein hexfile welches auf meinem At902313 super läuft. Da der At902313 ja ein Auslaufmodell ist möchte ich dieses File auf einen Tiny2313 brennen. Ist es möglich diese HexFile nachträglich zu ändern, und was genau muss ich da ändern. Welcher Decompiler wäre dafür geeignet?
    Hat vielleicht jemand schon irgentwelche Erfahrungen in der Richtung gesammelt ? Wäre für einige Tips sehr Dankbar.
    Vielen Dank vorab
    Gruss Wolfgang
    Niedersachsen
    Welchen Umfang hat das Programm?
    Wenn es nicht zwingend nötig ist auf den tiny umzusteigen dann besorge dir noch einige AT90S2313.
    Einen Hex-file auf einen anderen Proz umzustricken ist sehr aufwändig.
    Selbst mit einem Decompiler wird das (je nach Umfang und benutzten Funktionen des Proz.) eine Menge Arbeit.
    Gruß, olfi
    An der Saar
    Vergiss es.
    Die Machsinenbefehle sind zwar kompatibel, aber SFRs liegen teilweise an anderen Adressen und wollen anders bedient werden.
    Die Größe der VECTAB hat sich geändert. Du müsstest also das Programm *komplett* von Hand neu lokatieren! Ist dir klar, was das bedeutet?
    Hast du was von den Quellen? Oder zwischendateien wie *.i oder *.s?
    Disclaimer: none. Sue me.
