Thema: Suche Bauteile für digitales Bedien-Panel
    für die Realisierung eines Panels suche ich die geeigneten Bauteile.
    Das Panel soll aus folgenden Elementen bestehen:
    1 x 5-stellige 7-Segment Anzeige (besser selbstleuchtend anstatt LCD)
    1 x Drehregler zur Sollwert-Eingabe
    Mir ist klar, daß diese Aufgabe mit einem Poti und A/D Eingang eines yC erledigt werden kann. Da es mir (in der Anwendung) aber ausschließlich um die digitalen Größen geht, scheint mir das wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Kennt jemand geeignete Bauteile, mit denen ich das (notfalls komplett diskret) günstig aufbauen kann?
    Der Wertebereich des Signales sollte mindestens 8 Bit umfassen, 10 Bit wären ideal.
    Gruß,
    Michael
    abgesehen davon, daß 'komplett diskret' in diesem Fall nicht gleich 'günstig' wäre: Was soll mit diesem 'Panel' gemacht werden?Digitale Sollwertevorgabe? Code-Schloß?
    als 'einfache' Eingabemöglichkeiten fallen mir spontan ein:
    1. Stufenschalter plus Diodenmatrix.
    2. Up/Down-Zähler plus +/- Taste.
    RG
    Starnberg
    Mir fällt spontan noch ein Drehencoder ein. Ich finde auch, dass das die bequemste Möglchkeit ist, einen Wert einzustellen (Wenn der Wertebereich nicht zu groß ist)
    Kann man auch diskret aufbauen, mit einem D-Flipflop für (up/down) und Zähler.
    A,B ist der Encoder, CLK und R/L sind die Signale für den Zähler.
    (Achtung: das ist die billig-Variante, muss mindestens noch entprellt werden)
    Grüsse, Martin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sch_easy.png
    Ein Drehencoder - das ist es!
    Vielen Dank für den Hinweis.
    Gruß,
    Michael
