Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Von 12 auf 5V - Ich stehe da gerade auf dem Schlauch.
    Hallo, bin gerade ziemlich verwirrt.
    zum aufbau, Ich habe einen astabilen vibrator mit dem 555 gebaut, damit möchte ich ein relais schalten.
    ich ahbe 12v zur verfügung, und da es mir auf platz und nicht effizienz ankommt, möchte ich mit einem Widerstand auf 5v runter entweder vor oder nach dem 555.
    Da hängts bei mir gerade total...
    Dies ist das Relais:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...N/G6S-2-Y.html
    Undzwar das G6S-2-Y
    Wo finde ich da jetzt wieviel mA das Relais zieht?
    Da steht unter Coil Data unter dem -2-y mehrere "Rated Voltage" und auch 12 v. auf dem Relais steht aber 5vDC. ähm? kann ich das auch mit 12v schalten? Brauche ich da überhaupt einen Widerstand?
    So, sorry ^^
    Merlin
    Hattingen
    Hi, direkt an 12V kanst du vergessen. Aber im Datenblatt sind ja Strom (28mA) und Widerstand (178 Ohm) der 5V Version angegeben, also kannst du einen Vorwiderstand nehmen:
    Und zwar 12V - 5V = 7V
    Widerstandsberechnung: 7V / 0,028A =
    (kannste selbst ausrechnen)
    Leistung des Widerstands: 7V * 0,028A =
    (dito)
    Gruß Sigo
    Vielen Dank für die Antwort!
    Schönen Abend noch,
    Merlin
