Hi Leute,
bin noch ein totaler Bascom anfänger und habe eine frage an euch. Wie kann ich, wenn ich einen String mit dem Print befehl sende, eine Zeichenverzögerung von 1ms einstellen? Habe mir vor kurzem bei ELV das On-Screen-Modul gekauft. Dieses funktioniert, wenn ich es am Pc anschließe und im Hyperterminal die Zeichenverzögerung auf 1ms einstelle, so wie es in der anleitung steht, auch perfekt. Allerdings möchte ich das Modul in meinem Auto nutzen und per µc steuern. Dieses klappt leider nicht. Ich denke das es an der Zeichenverzögerung liegt, da sporadisch mal irgendwelche Zeichen angezeigt werden. Oder hängt das vielleicht mit der Flusssteuerung zusammen, die man im Hyperterminal auch ausstellen muss?
Hier mal mein Code, mit dem es am Rechner perfekt läuft.
'AVR ATMega32
$regfile = "m32def.dat"
'Quarz-frequenz  16.00000 MHz
$crystal = 16000000
'Baud-Rate Serieller Port
$baud = 9600
Config Porta = Output
Config Portd = Output
Set Porta.1
Print "Hallo du da! wie geht es dir? Mir geht es gut. Hoffe dir auch. Bis dann."
End
Set Porta.1 ist nur dafür da, um eine led zu steuern.
Hoffe ihr könnt mir helfen. Bekomme das problem nicht in den griff und versuche es schon seit 2 Wochen.
MfG Tretsch
