Hi Leute,
bin noch ein totaler Bascom anfänger und habe eine frage an euch. Wie kann ich, wenn ich einen String mit dem Print befehl sende, eine Zeichenverzögerung von 1ms einstellen? Habe mir vor kurzem bei ELV das On-Screen-Modul gekauft. Dieses funktioniert, wenn ich es am Pc anschließe und im Hyperterminal die Zeichenverzögerung auf 1ms einstelle, so wie es in der anleitung steht, auch perfekt. Allerdings möchte ich das Modul in meinem Auto nutzen und per µc steuern. Dieses klappt leider nicht. Ich denke das es an der Zeichenverzögerung liegt, da sporadisch mal irgendwelche Zeichen angezeigt werden. Oder hängt das vielleicht mit der Flusssteuerung zusammen, die man im Hyperterminal auch ausstellen muss?
Hier mal mein Code, mit dem es am Rechner perfekt läuft.
Set Porta.1 ist nur dafür da, um eine led zu steuern.Code:'AVR ATMega32 $regfile = "m32def.dat" 'Quarz-frequenz 16.00000 MHz $crystal = 16000000 'Baud-Rate Serieller Port $baud = 9600 Config Porta = Output Config Portd = Output Set Porta.1 Print "Hallo du da! wie geht es dir? Mir geht es gut. Hoffe dir auch. Bis dann." End
Hoffe ihr könnt mir helfen. Bekomme das problem nicht in den griff und versuche es schon seit 2 Wochen.
MfG Tretsch
Zitieren
