Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Asuro sendet plötzlich nur noch 'VLVLVLVLVLVLVL.... '
    ich habe den (ersten) Fehler gefunden: Es lag peinlicherweise an etwas ganz anderem: der Prozessor hat nicht richtig gesteckt. Das eine Bein war schon seit dem Auspacken etwas verbogen und hatte offenbar keinen richtigen Kontakt zum Sockel ... na ja -- muss man erstmal drauf kommen, da es bei sämtlichen Versuchen zuvor (Prozessor runter, drauf, runter, drauf, runter, drauf...) immer so geklappt hatte.... trotzdem danke für die Hilfe. Das Flashen klappt wieder...
    Milda
    *lach* na dann weisst du jetzt wenigstens schon welcher pin für die batteriespannungsmessung ist =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
