Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: galvo
    Hagen
    guck mal:
    http://www.nutfieldtech.com/nutfield/
    kannste hiermit was anfangen? Ich hab noch ne allgemeine frag:
    ich brauch nen laser der papier und evtl. ganz dünnes alu?!
    MfG Philipp
    MfG Einstein2312 alias Philipp Karim. B.
    ja,sowas in die richtung ist das was ich meine. leider stehen wieder mal keine preise dabei. sieht aber sehr hochwertig und damit nicht gerade billig aus.
    du brauchst einen laser der papier und evtl. ganz dünnes alu ... was?
    schneidet??? das wird vermutlich nicht so ganz einfach werden, da selbst die hochwertigen laser um sagen wir mal 200 mW aufwärts auch bloß für show geeignet sind. und die kosten schon eine schöne stange.
    das einzige was da zum vernichten geht ist der laser selbst und ganz bestimmt auch die netzhaut eines auges.
    Hagen
    hehehe...joa ich meinte schneiden^^ meine netzhaut is eh schon kaputt...-2,5% netzhautverkümmungsdings...lol...naja egal...aber das sieht wirklich cool aus...kann man den sowas selberbauen?
    MfG Philipp
    P.S.: mein english is nich so gut^^
    ich hab auf dem gebiet keine nachweisbaren erfahrungen,aber ich würde mal sagen nein.
    ich hab mir ein paar daten zu den lasern durchgesehen,also das sind schon ziemlich aufwändig hergestellte teile. teils mit wasserkühlung. ich müßte jetzt lügen weil ichs nimmer find,aber ich glaube gelesen zu haben das man für einen 200 mW laser bereits ein fettes netzteil mit 2 stelliger leistung braucht. ich glaub irgendwo zwischen 10 und 30 W.
    und 200 mW sind nicht besonders viel. um augenschäden zu prduzieren reichts aber.
    Bitte beachten sie hierbei die allgemein gültigen sicherheitsbestimmungen beim umgang mit lasern.
    -> Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
    Hattingen
    Hi, schau dir mal den Link an:
    http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
    Gruß Sigo
    achso,du meinst das lasershow dings? das kann man schon selber bauen. ich stelle grad umfangreiche überlegungen an. bin aber eigentlich auch schon fast am ende. eben wegen dieser galvos.
    als ersatz sind nämlich
    Servos zu langsam,
    Schrittmotoren ecken,
    lautsprecher sind zu gross,
    und richtige galvos sind zu teuer(für mich).
    abschließendes Projekt protokoll:
    start des projects: 9.11.2006
    ausgeführte arbeit: K/A
    finanzieller aufwand: 0
    zeitlicher aufwand: etwa 5h gedankenspiele
    derzeitige version: 0.0001
    fertigstellung des projects: 10.11.2006
    abschließender kommentar:
    arbeit mangels geld und erfolgsaussichten eingestellt.
    MfG, MrG!
    den kenn ich schon. damit hab ich angefangen.
    wenn man weitersucht, findet man aber raus,daß das ding eigentlich auch schrott is. da gibts nämlich wie gesagt welche, die zaubern grafiken mit allen erdenklichen farben und das animiert.
    gut,man muß dazusagen,daß es bestimmt eine menge aufwand war das zu bauen und so hinzubekommen. ich wäre auch stolz drauf. nur gibts eben schon wieder was besseres.
    mir würde das ganze im mini format reichen mit rotem laser.
    Hagen
    hab noch ne frage...kann man daraus auch nen 3d scanner bauen, evtl. mit einer kamera oder sowas ähnlichem?
    MfG Philipp
    das hat schon einer hier gemacht. der hat einen drucker zerlegt und dann irgendwie eine kamera dran montiert und einen laser dazu. das is ja auch soviel aufwand weil man dann spezielle software fürn pc braucht.
    aber das ergebniss war erste sahne.
