Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: AT90CAN128 will nicht senden!
Baum-Darstellung
    Neuer Benutzer
    Bayern
    mein erster Post hier ist ein großer Hilfeaufruf, denn ich versuche nun schon seit ner ewigkeit, dass der AT90CAN128 Daten sendet. Kann sich mal jemand bitte bitte der Sache annehmen und schaun, ob er einen Fehler findet?
    Versuchsaufbau:
    Senden:
    AT90CAN128 montiert auf ATMegaEvoBoard von http://www.microcontroller-starterkits.de und nochmals montiert auf ExBoard von Ulrich Radig ( http://www.ulrichradig.de ),
    beide mit einem 16MHz Quartz. Das ATMegaEvoBoard verwendet ein TJA1054, beim ExBoard habe ich sowohl ein TJA1054 wie auch ein PCA82C250 getested.
    Programmieradapter:
    STK200 / 300 Kompatiebler Adapter und SI Prog beide wie auf http://www.lancos.com/prog.html#hardware beschrieben.
    Ein driter besteht aus 2 x 270 Ohm für den Parallelport.
    Entwicklungsumgebung:
    WinXP SP2, AVR-Studio 4.12 SP4, PonyProg 2000, BASECOM-AVR 1.11.8.3
    Empfangen:
    CAN200 Dongle ( http://private.addcom.de/horo/can200 ) der an nem eigenen Rechner mit Win2k SP4 und eigener Empfangssoftware basierend auf dem Treiber von Jürgen Eder ( http://www.ariga.de/deutsch/can/index.htm ) hängt. Der geht auch, da ich dort Daten angezeigt bekomme, die ein fertiges Steugergerät sendet.
    CAN:
    - 11-Bit-Identifier
    - 100kBit/s
    - länge zwischen Controller und CAN200 ca. 4m Cat 5 Kabel.
    Fragen:
    Weis jemand, ob man bei Lowspeed Can und 4m Kabel auch Abschlusswiderstände braucht?
    Stimmen die Fuses?
    Hat jemand noch eine Idee?
    Ich hab alles in sämtlichen kombinationen ausprobiert, aber ich finde den Fehler einfach nicht.
    Merci,
    Michi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fuses_142.jpg
