Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Odometrie-Test klappt nicht. Wie finde ich den Fehler?
  1. #21
    Issum
    VCC ist die positive Versorgungspannung, Pluspol und die wird vom µC auf Pin 13 geschaltet um die zwei LED's zum leuchten zu bringen.
    Ohne Prozessor kann man das per Hand machen ( machen wir gerade ) um die Funktion zu überprüfen.
    Und laut Schaltplan (Seite 74 ist schon richtig) liegt VCC am Pin 7.
    Am Pin2 ist nur der IR-Empfänger dran nur ob er im Ruhezustand VCC oder GND liefert weiß ich jetzt so nicht, es ist aber besser, den in Ruhe zu lassen.
    Das heißt, dass du 7 und 13 überbrückst, nehme ich an.... ok. Werde ich morgen sofort testen.
    Ja mache ich, aber Du kannst auch bevor Du da eine Brücke machst Deinen Multimeter auf Strommessung schalten (ich hoffe Du weißt, wie man Strom mißt) wenn 0 mA fließt ist es schlecht weil Du wahrscheinlich in dem Strompfad eine Unterbrechung hast, oder eine(beide) LED's falschherum eingelötest hast.
    Wenn Du die Brücke drin hast, kannst Du die Spannungen an den Punkten messen, wie ich das oben gemacht habe, die Werte werden auch nicht 100% mit meinen übereistimmen, es sollte nur etwa als Beispiel dienen.
    Wie jetzt "eingeschweisst"???
    Naja, ich kenne Deine Lötkünste ja nicht, mit schweißen meine ich ja solange auf der Lötstelle rumbraten, bis die Leiterbahn sich löst und das Bauteil zum Qualmen anfängt.
    Naja, viel Erfolg beim Testen
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
  2. #22
    Milda
    durch eini digicam sieht man das ir-licht als schwach grünlich, insofern ist "grün" schon richtig =)
    und bis auf die ir-empfänger-ics kann man eigentlich nicht viel verkohlen, alles andere ist recht hitzefest.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  3. #23
    Hallo.
    Also mit frischen Akkus erneut ans Werk. Ich habe gerade folgendes gemessen:
    -- zwischen Pin 7 und 8 (VCC - Ground): 5,60Volt
    -- zwischen Pin 7 und 13: 3,34 V
    -- Strom gemessen bei Überbrückung Pin7 -- Multimeter -- Pin13: 0,00 mA
    (Die LEDs sind so eingelötet, dass die kleinen Wölbungen nach außen
    zeigen -- vergleiche Photo oben)
    -- Zum direkten Vergleich mit deinen Werten bei Brücke 7-13 (gegen Pin Bild
    Pin 13: 5,60 V
    R22 Seite zum Pin 13 5,60 V
    R22 Seite zur D13 2,28V
    D13 Seite zum R22 2,28 V
    D13 Seite zur D14 1,14V
    D14 Seite zur D13 1,14 V
    D14 Seite zu GND 0V
    Sieht jetzt einer klarer? Sind D13 und/oder D14 nun hin oder nicht?
    Kann auch eine der vorderen LEDs (T9 oder T10) falsch herum sein? Laut Markierung ist alles richtig...
  4. #24
    Sorry, die erste Strommessung war leider falsch. Die Sicherung in meinem Mutlimeter war kaputt. Habe sie kurz überbrückt, um diese Messung machen zu können. Es fließen: bei Überbrückung Pin7 -- Multimeter -- Pin13: 7,02 mA. Die Dioden leben also noch oder wie jetzt?
  5. #25
    Issum
    Tja so wie es aussieht leben die Dioden und müßten auch leuchten, ich schließe jetzt aus, daß da irgendwo ein Fehler vorliegt.
    Damit sind wir wieder am Anfang angelangt...
    Eine Andere Idee, die Zahnräder, mit den Farbstreifen sind nicht ganz fest, sie bewegen sich etwas hin und her, vielleicht sitzen sie bei Dir zu weit von den Dioden weg ?
    Sonst wüßte ich auch nicht mehr weiter...
    Ach so wa das gemeint, ich dachte mit bloßem Auge Bild
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
  6. #26
    hm. doof. also zurück zur Idee mit der Brücke: Wenn irgendwo eine Brücke sein sollte, wäre es doch denkbar, dass bei eingebautem IC gar nicht erst genug Spannung an Pin 13 ankommt, oder? Wie sieht es mit den vorderen T9/T10 aus? Es gibt im Schaltplan eine Verbindung zwischen Pin23/24 und Pint 13.
    Dann noch was: Im Handbuch steht auf S. 31: Mit einem Multimeter kann an Pin24/23 das Sensorsignal bei ausgebautem Prozessor nachgemessen werden. (dunkel: VCC, hell: 0V). Muss ich dazu ebenfalls einfach Pin7/13 überbrücken oder ist DAS jetzt die Brücke 2/13? Oder ist einfach gegen GND gemeint? *ratlos*
  7. #27
    Milda
    ich glaube die messung ist gegen gnd gemeint.
    die idee mit den zahnrädern bzw deren entfernung zum sensor ist nicht schlecht. bau die zahnräder ab, halte das multi an gnd und Pin23 bzw 24, und halte dann ein weisses blatt DICHT vor die sensoren. dann müsstest du fast auf vcc kommen. dann nimm schwarzes papier (oder schwarz angemaltes =), dann müsstest du auf einen wert zwischen 0 und 1 v kommen (0 schafft man eigentlich nie).
    pin23 ist dbei eine seite, pin24 die andere (is kla gell).
    nächster versuch: beleuchte dienen raum (bzw den sensor)so hell wie möglich, und führe die gleiche messung ohne papier durch. du müsstest auf fast vcc kommen.
    dann dunkel den raum (bzw den sensor) möglichst stark ab, so dass auch die ir-diode daneben kein licht zum sensor geben kann. du müsstest auf fast 0V kommen.
    das probierst du bei beiden Sensoren bzw beiden prozessorpins. schreib uns was rausgekommen ist!
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  8. #28
    hi. soll ich das bei eingebautem IC machen oder muss ich den rausnehmen und wieder irgendeine Brück basteln? Das mit dem Blatt Papier (weiß) hat ja schon beim Selbsttest nicht geklappt. Nur wenn ich direkt mit einer Lampe/Feuerzeug auf die Seiten-LEDs geleuchtet habe, ist die rote/grüne LED als Zeichen für "OK" an gegangen -- mit einem Blatt Papier alleine leider bisher nicht. Ich werde es aber trotzdem gerne testen, wenn ich genaueres über den Aufbau weiß Bild
    Dennoch hat das Odometrie-Testprogramm neulich zum ersten Mal einen Unterschied gezeigt, wenn ich das Rad von weiß auf schwarz gedreht habe.
    Der Selbsttest läuft übrigens bis auf diesen Test vollständig richtig ab...
    Ich habe auch schon alle möglichen Diagnose/Analyse-Tools von
    http://home.planet.nl/~winko001/Asur...uSfwPagFrm.htm
    getestet -- aber die ausgespuckten Ergebnisse sagen mir nicht viel Bild
    Weiterhin für jede Idee dankbar Bild
  9. #29
    Hier noch als Ergänzung die Ergebnisse der Analyse-Tools -- vielleicht weiß einer mehr damit anzufangen... (die e-Mail Adresse vom Autor ist unauffindbar)...
    DiagnoseAsuro V0.07
    Asuro must be in total darkness.
    Below Asuro must be a white paper.
    Press any hyperterminal key to (re)start testing.
    05 0062 .
    06 0065 .
    15 0003 .
    16 0003 .
    2C 0001 .
    32 0001 .
    ÿ33 009F .
    ÿ35 0178 .
    45 0001 .
    46 0002 .
    50 03FF .
    51 0000 .
    52 01B1 .
    53 0000 .
    54 0059 .
    60 03FE .
    61 0000 .
    62 017B .
    63 0000 .
    64 0058 .
    70 032B .
    71 0004 .
    72 03FC .
    73 0326 .
    81 0004 .
    82 03FC .
    90 0328 r
    91 0313 .
    92 035D .
    93 0325 r
    94 030F .
    95 0359 .
    -----Tests-finished-----
    AnalyseAsuro V0.02
    Press any hyperterminal key to start testing.
    00 001000
    01 393330
    02 FF3F37
    03 BB3336
    B0 393330
    B1 393330
    B2 393330
    B3 393330
    B4 393320
    B5 393310
    B6 393330
    B7 393330
    B8 393331
    B9 393332
    BA 393336
    BB 3B333C
    BC 393330
    BD 393330
    BE 393330
    BF 393330
    C0 393230
    C1 393130
    C2 393330
    C3 393330
    C4 312330
    C5 391330
    C6 393330
    C7 393330
    C8 393330
    C9 393330
    CA 393730
    CB 393B30
    CC 393330
    CD 393330
    CE 393330
    CF 393330
    D0 383330
    D1 393330
    D2 393330
    D3 312330
    D4 293330
    D5 193330
    D6 393330
    D7 393330
    D8 393330
    D9 3B3338
    DA 3D3330
    DB 393330
    DC 393330
    DD 393330
    DE 793330
    DF B93330
    Tests finished
  10. #30
    dalmator: ich habe es gerade so gemacht, wie du es vorgeschlagen hast:
    Prozessor raus und dann Pin8 gegen Pin23/24 gemessen:
    Im Dunkeln:
    LINKS: weiß: 4,05 Volt schwarz: 4,08V
    RECHTS: weiß: 4,06V schwarz: 4,10V
    Im Hellen:
    LINKS: weiß: 3,79V schwarz: 4,05V
    RECHTS: weiß: 3,93V schwarz: 4,02V
    Der Unterschied ist nicht groß genug, nehme ich an?
    Das Papier habe ich direkt vor die Dioden gehalten.
    Wonach kann ich denn noch suchen? Irgendwo muss der Hund doch begraben sein....
