Thema: ATmega48 reicht 1V zum erkennen eines Eingangs?
    Kissing bei Augsburg
    mir stehen 1V zum erkennen zur verfügung. Reicht dieses 1V aus das der ATmega den zustand sicher als High meldet oder ist das kritisch?
    Michael
    PS: Ich weiß nicht ob es schon mal dieses Thema gabe denn ich habe nichts in der Suche finden können.
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Berlin
    Hallo Michael,
    steht alles im Datenblatt:
    bei Betriebsspannung 1,8 V bis 2,4 V liegt der minimale Highpegel bei 0,7 * Betriebsspannung
    bei Betriebsspannung 2,4 V bis 5,5 V liegt der minimale Highpegel bei 0,6 * Betriebsspannung
    Detlef
    Ich kenn den Mega48 nicht, aber die meisten AVR haben doch einen Komparator mit eingebaut, damit kannst du auf jedenfall einen Pegel von 1V erkennen.
    Gruß Philipp
    bei Stuttgart
    oder auf die basis von nem transistor damit, der schaltet bei 1v.
    mfg jeffrey
    wie geht das mit dem Komparator?
    Michael
    Hab den nur beim 2313 mal benutzt, da hat man einen positiven eingang und einen negativen und sobald die positive Spannung größer ist als die negative kannst du dort eine 1 auslesen oder wenn du möchtest auch einen Interrupt auslösen lassen. An einen der Eingänge legst du dann dein Signal und an den anderen die Spannung bei deren überschreitung er schalten soll, dafür reicht ein einfacher Spannungsteiler (zB mit Poti, wenn du es einstellbar haben möchtest)
    Gruß Philipp
