Thema: .byte Befehl verursacht Fehler bei Simulation mit AVR Studio
    ich benutze zum Programmieren in Assembler das Programm myAVR Workpad und zum similieren das AVR Studio 4. Da ich jetzt ein paar Bytes brauche um Daten aus dem SRAM auszulesen bin ich am definieren eines Bytes (.byte) hängen geblieben Bild   . Na ja bei der Simulation stand immer da AVR Simulator: Invalid opcode 0x00bf at address 0x000017 sehr komisch.
    Wenn ich das .byte lösche geht alles wunderbar also ligt es 100% an diesem einem Befehl. Suche im Internet ergab leider keine richtige Lösung. Wenn mir mir jemand Helfen kann wäre das richtig super.
    Viele Grüße Micha Bild
    P.S. der Code erfüllt keine Funktion is nur zum Testen nicht wundern
    .include	"AVR.h"
    daten:	.byte	10
    ;Reset and Interrupt vector             ;VNr.  Beschreibung
    begin:	rjmp	main	;1   POWER ON RESET
    	   reti		;2   Int0-Interrupt
    	   reti		;3   Int1-Interrupt
    	   reti		;4   TC2 Compare Match
    	   reti		;5   TC2 Overflow
    	   reti		;6   TC1 Capture
    	   reti		;7   TC1 Compare Match A
    	   reti		;8   TC1 Compare Match B
    	   reti		;9   TC1 Overflow
    	   reti		;10  TC0 Overflow
    	   reti		;11  SPI, STC Serial Transfer Complete
    	   reti		;12  UART Rx Complete
    	   reti		;13  UART Data Register Empty
    	   reti		;14  UART Tx Complete
    	   reti		;15  ADC Conversion Complete
    	   reti		;16  EEPROM Ready
    	   reti		;17  Analog Comparator
    	   reti		;18  TWI (I²C) Serial Interface
    	   reti		;19  Store Program Memory Ready
    ;Start, Power ON, Reset
    main:
    	ldi	r16,lo8(RAMEND)
    	out	SPL,r16
    	ldi	r16,hi8(RAMEND)
    	out	SPH,r16
    mainloop:
    	wdr
    	rjmp	mainloop
    LEV
    .Byte geht nicht im Codesegment.
    Da sollte eigentlich schon der Assembler drüber meckern.
    Deine Interupt Vectoren wären ja dann auch alle an der falschen Stelle.
    Probier es mal mit:
    .dseg
    daten: .byte 10
    und dann noch .cseg,
    wenn du die .Byte Anweisung unbedingt an Anfang haben willst.
    Gruß Jan
    Danke für die schnelle Antwort!
    glaub habe den Fehler gefunden die Def Anweisung muß doch unter die Interrupt Vectoren hab nur ein Beispiel von einem Kumpel und da stand das so drin Bild   mein Fehler kam mir schon komisch vor und ich hab auch gedacht die Daten stehen im Datenspeicher na ja man soll halt doch erst das Hirn einschalten und dann schreiben Bild
    P.S. .dseg und .cseg kennt Workpad gar nicht. Trotzdem Danke für deine Hilfe
    Viele Grüße Micha
