Thema: suche Quad encoder IC
    @FFM
    Hallo Leute ..
    ich hab hier mal n ic gesehen das quadratur ausgänge entgegennimmt und die signale auswertet weiß jemand wie das Teil heißt ?
    oder ist es sinnvoller nen mega168 zu nehmen der hat je genug INTs
    will halt minimalen Schaltungsaufwand bei größtmöglicher Störsicherheit
    Gruß Daniel
    Pasching OÖ
    An der Saar
    Lösungen in Hardware findest du oben.
    Wenn es wirklich in Software sein soll, dann ist ein megaAVR schon Overkill, es sei denn, du brauchst eh einen µC.
    Die Routine zur Auswertung ist super simpel und sollte so auch für BASIC-Progger verständlich sein. | ist ein oder und << sind Shifts.
    Der Code ist Standard-C.
    INT-Eingänge würd ich da nicht verschwenden. Es genügt, wenn du oft genug auf die Ports schaust in einer ISR, z.B. alle 1ms (hängt natürlich von der Drehgeschwindigkeit ab)
    // ergibt die Drehrichtung für die beiden Quadratur-Eingänge a0 und a1
    // ai =  0 --> Eingang ist nicht gesetzt
    // ai != 0 --> Eingang ist gesetzt
    // Return-Wert ist die Drehrichtung
    // -1 Richtung x
    //  1 dazu entgegengesetzt
    // 0 keine Änderung
    // DREH_INVALID ungültige Kombination
    // bevor man die Rückgabewerte verwendet, sollte man die Funktion
    // einmal zur Initialisierung mit gültigen Eingangswerten aufrufen,
    // ohne den return-Wert zu benutzen.
    // Die Drehrichtung ist natürlich anhängig davon,
    // wie die Anschlüsse belegt sind.
    #define DREH_INVALID -128
    char drehgeber_step (unsigned char a0, unsigned char a1)
    	static const char drehgeber_trainsitions[] =
    		 0,                       1,           -1, DREH_INVALID,
    		-1,                       0, DREH_INVALID,            1,
    		 1,            DREH_INVALID,            0,           -1,
    		 DREH_INVALID,           -1,            1,            0
    	static unsigned char a_alt;
    	unsigned char a = a_alt;
    	if (a0)	    a |= (1 << 2);
    	if (a1)	    a |= (1 << 3);
    	a_alt = a >> 2;
    	return drehgeber_trainsitions[a];
    Und hier in Assembler:
    .section	.progmem.data,"a",@progbits
    drehgeber_trainsitions:
    	.byte	0
    	.byte	1
    	.byte	-1
    	.byte	-128
    	.byte	-1
    	.byte	0
    	.byte	-128
    	.byte	1
    	.byte	1
    	.byte	-128
    	.byte	0
    	.byte	-1
    	.byte	-128
    	.byte	-1
    	.byte	1
    	.byte	0
    .lcomm a_alt, 1
    .text
    ; Eingabe: r24, r25
    ; Ausgabe: r24
    ; Verändert: r24, r30, r31
    .global	drehgeber_step
    drehgeber_step:
    	clr r31
    	lds r30, a_alt
    	cpse r24, r31
    	ori r30, 4
    	cpse r25, r31
    	ori r30, 8
    	mov r24,r30
    	lsr r24
    	lsr r24
    	sts a_alt, r24
    	subi r30, lo8(-(drehgeber_trainsitions))
    	sbci r31, hi8(-(drehgeber_trainsitions))
    	lpm r24, Z
    	ret
    Disclaimer: none. Sue me.
    @FFM
    danke sprinter aber in c versteh ich bloß bahnhof
    in Bascom gibts ne encoder lib
    mit nem gatter will ichs auch nicht
    da gibts nen ic was intern zählt was man seriell auslesen kann und bei überlauf nen pin schaltet ich finds nur nicht mehr
    Hattingen
    Hi, ich glaube du meinst diesen hier:
    LS7366 (Quadrature Counter mit SPI-Schnittstelle) von LSI/CSI
    Den könnte Scantec haben.
    Gruß Sigo
