Thema: Matrix-Sensor
    Matrix-Sensor
    Hi Zusammen,
    ich habe das Ziel einen Matrix-Sensor zu bauen, indem man die LC aus einem TFT-LCD entfernt und dann die Matrix benutzt um Stroeme zwischen den beiden Platten zu messen. Hat jemand schon mal so etwas gemacht?
    Im Prinzip muesste man handesuebliche Displays verwenden koennen. Was ich mich im Moment frage ist, wie man Spaltentreiber ICs nennt, die in der Lage sind die einzelnen Spalten auf einen ADC durchzuschalten und so die Matrix auszumessen,
    Stefan Harjes
    Hattingen
    Hi such mal unter dem Begriff Analogmultiplexer..
    oder englisch analog multiplexer
    Sigo
    ich will dir ja nicht deinen Forscherdrang kaputt reden, aber so wird das bestimmt Nichts. Es wird dir kaum gelingen, die beiden Glasplatten eines TFT-Displays zu trennen, ohne sie dabei zu zerbrechen. Die sind mit Kunstharz vergossen und zwischen den Scheiben stehen wie ein feiner Pelz sog. "Spacer", die über die gesamte Fläche für einen gleichmäßigen Abstand sorgen ...
    Ich vermute, du willst Berührungen erkennen? Das macht man mit flexiblen leitfähigen Folien oder über die Ausbreitung/Dämpfung von Ultraschall in einer Glasscheibe ...
    Frank
    Hier gibt es ein konstruktiv sehr einfaches Prinzip zur Bestimmung des Kontaktpunktes. Die Ausführung im Beispiel ist eindimensional, aber erweiterbar.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=115686#115686
    Chemie
    Hi Zusammen,
    es geht um ein Lab-on-the-Chip, man laesst die Glasplatten intakt, aber tauscht nur die LC gegen eine Katalysatorloesung aus und macht dann ein paar Tricks (Hardcore-Biotech),
    Gruesse
    Stefan
