Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ultraschall oder Infrarot?
    hey
    ich überlege mir gerade ob ich einen Ultraschallsensor oder einen Infrarotsensor kaufen soll.
    Bei dem US habe ich wegen den Nebengeräuschen vom Motor usw. bedenken.
    Wäre da nicht ein Infrarotsensor wie z.B der Sharp Entfernungssensor GP2D120 besser?
    bei Stuttgart
    nebengeräusche spielen keine rolle. es kommt darauf an, was du messen möchtest. ir-sensoren haben einen klieinen erfassungsbereich, lassen also eine genaue lokalisierung zu, allerdings besteht die gefahr am hindernis vorbei zu schauen. us-sensoren decken einen größeren bereich ab.
    mfg jeffrey
    Biberach
    Ich hab bei meinem Roboter einen IR-Sensor (Sharp GP2D120) auf einem Servo montiert. Dieser dreht sich um 180°. So kann der Bot mit Hilfe von nur einem IR Sensor Hindernisse vor ihm und neben ihm erkennen.
    Ich weiß noch nicht wie effektiv das ist, habe es erst vorhin aufgebaut. Werde heute abend mal ein Programm dafür schreiben. Ich sag dann Bescheid ob es sich lohnt Bild
    im prinzip könntest du theoretisch beides machen.
    (1) Ultraschall mit erweiterungsplatine
    (2) ir dioden die eh schon drauf sind, nach vorne umbauen.
    das wäre für die positionsbestimmung am effektivsten
    mfg EDH
    Danke für eure Antworten
    Bin schon sehr gespannt auf das Ergebniss mit dem IR sensor.
    Wäre toll wenn du noch ein paar bilder machen könntest.
