Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: attiny13 beschreiben über Parallel ISP Adapter
    Liebe Freunde der AVR-Programmierung,
    ich begann mich aufgrund eines tollen Projektes wieder für die µC Programmierung zu interessieren.
    Hatte das auch schon im Rahmen der Schule gemacht... fand ich schon damals toll.
    Wie auch immer. Ich wollte das oben erwähnte, tolle Projekt nachbauen und hatte mir in diesem Rahmen paar attiny13, 100nF Cs, Widerstände usw.
    So, wollte dann das Programm auf den attiny13 kopieren und hatte den Tipp bekommen, das parallele Programmierkabel unter
    http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
    zu bauen. "Tolle Idee!", dachte ich mir... schliesslich besteht das Ding nur aus nem Druckerkabel und zwei Widerständen.
    Gesagt, getan. Hier im Forum hatte ich dann auch gelesen, dass man zum beschreiben der tinys an 4 und 8 Strom braucht und am Reset ein 100nF zur Masse sowie mind. 4,7 kohm(ich hab auch 15k benutzt) zu VCC einsetzen soll.... was ich auch gemacht hab' \ Bild  /
    Spannung 5V von Labornetzteil.
    So, das wars dann auch. Bild
    Unter PonyProg(die Version, die auch den attiny13 unterstützt) bekomm ich zwar ein OK, wenn ich den LPT port teste aber, den µC erkennt es nicht- brennt es nicht, liest es nich usw..
    Hab' das ganze Netz durchwühlt und nix sinnvolles dazu gefunden.
    Hab WinAVR, BASCOM, AVR Studio 4 benutzt => NIX
    Auch den giveio.sys installiert, sowie dlportio.
    Druckerport auf ECP oder EPP gestellt und getestet, auch nix.
    In meiner verzweifelung hab' auch das zweite Kabel, das serielle gebaut...
    wieder nix.
    Ich verzweifel langsam.. Bild
    Hat jemand den Tip des Jahrtausends(abgesehen davon mir einen Programmer zu kaufen... was ich auch irgendwann sicher machen werde)?
    Hab' mir echt schon die letzten paar Nächte um die Ohren geschlagen.
    Hilfeee [-o< [-o< [-o<
    Danke für Lesen Bild
    MfG,
    nixwissentun
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn der Tiny13 aus der Schachtel kommt läuft der mit 1.2MHz, evtl. ist der PC zu schnell mit dem Programmieren Bild
    Kannst Du die Fusebits lesen, dann kannst Du versuchen das CKDIV8 Bit umzuschalten, dann läuft der mit 9.6MHz.
    Die nächste Möglichkeit, dem PC beibringen, das er langsamer macht, weiss jetzt allerdings nicht wie man das jetzt anstellt, da ich das Problem noch nicht hatte.
    Pasching OÖ
    Ich nehme an du hast im PonyProg auch im Setup "Calibration" durchgeführt und für das Serielle auch umgestellt. Das Kabel kontrolliert, dann sollte es eigentlich funktionieren. Ich habe mir erst kürzlich genau so ein Kabel gemacht und es hat auf Anhieb funktioniert. Das wird dir nicht viel helfen, aber es ist meiner Ansicht nach Nachbausicher.
    Das es an der Frequenz liegt glaube ich nicht, ein neuer Mega8 hat intern 1MHz takt und lässt sich auf Anhieb proggen.
    danke für den Tipp!
    Aber auch bei den Fusebits sagt mir PonyProg, dass das "Device missing or Device unknown" Bild
    Also auf dem Breadboard hab ich den Tiny so angeschlossen, wie das Test-Projekt Nr.1 auf
    nur halt ohne Quarzoszi, C4 und der LED
    Gruß,
    Dan
    @Hubert.G
    Ja, hab beides gemacht- und mir gibt Pony auch ein "OK" zurück auf LPT1.
    hast Du vielleicht eine Schaltskizze?
    Ich benutze WinXP.. meint ihr vielleicht daran kanns liegen?
    Ich hab allerdings alle benötigten *.sys Dateien schon aufgespielt...
    Gruß,
    Dan
    Mönchengladbach
    Ich nutze AVReAL (http://www.ln.com.ua/~real/avreal/descr_e.html) zum brennen meiner ATtiny13... und hatte mit dem "supersimpel" ISP-Adapter (FBPROG) noch keine Probleme. Bei AVReAL kannst du mit dem SCK Timing rumspielen... vielleicht kannst du damit deinen Tiny13 programmieren.
    Gruß,
    SIGINT
    Pasching OÖ
    Ich verwende auch XP, musste aber keine Dateien nachspielen, hier auch meine Zeichnung.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avr_isp_ser_211.jpg   avr_isp_ser_b_466.jpg
    Hallo Jungs,
    vielen Dank an euch alle, die mir Tips gegeben haben.
    Ich hatte mir selbst paar Tage Auszeit genommen, da mich das ganze etwas frustriert hatte Bild
    Hat bisher leider nichts funktioniert.
    Nur um mal eine weitere Fehlerquelle auszuschliessen hab ich mal den zugegeben ziemlich diletantisch "gemalten Schaltplan" beigefügt.
    Ist da irgendwas falsch?
    An den Pünktchen ist das Parallelportkabel angeschlossen (mit den 2 Widerständen... weil das ist das einzige, das vom Ponyprog erkannt wird)
    Ich werd mir allerdings auch in kürze das andere Kabel nochmal bauen, dazu muss ich erstmal allerdings den Treiberbaustein kaufen müssen.
    Vielen Dank Bild
    Dan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken attiny13.gif
    Pasching OÖ
    Das ist schon so OK.
    hmmmm Bild
    dann werd' ich mich wohl nochmal richtig mit der ganzen Sache befassen müssen... Bild
    Vielen Dank auf jeden Fall, Hubert Bild
    MfG,
    Dan
