Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 48 von 48
Thema: Wärmeentwicklung im Kupferleiter
  1. #41
    Morgen fang ich nochmal von vorne an....
    Dat muss doch irgendwie gehen^^
  2. #42
    Freiberg
    Hallo Gummix,
    ich kann nicht ganz folgen, was du ausrechnest, woher du die Formel hast bzw. wie du auf die eingesetzten Werte kommst. Wenn du ermitteln möchtest, wieviel Wärme notwendig ist, um deine Bleche aufzuheizen, musst du mit der Formel
    Q=m*cp*Delta T
    ran gehen. Delta T wäre dann bei dir die Differenz zwischen Ursprungstemperatur (20°C oder so) und Schmelztemperatur. Die Wärmekapazität cp hast du in einem deiner Bilder schon aufgelistet (Ich würde die 'mittlere' also bei 50°C nehmen). Die Masse m der beiden Folien errechnet sich dann aus dem Verschweißdurchmesser und 2x 0,075mm Dicke. Die Dichte von LDPE hast du auch schon.
    Dann, wie gesagt, weißt du immerhin schon, welche Wärmemenge du benötigst. Aus der Zeit von 2s, in der du diese Wärme einbringen möchtest ergibt sich dein Wärmestrom:
    Q_punkt=Q/t
    Der Wärmestrom Q_punkt entspricht dann deiner elektrischen Verlustleistung:
    P_V=R*I²
    Du brauchst also nur den elektrischen Widerstand R deiner Folien kennen, und kannst dir damit dann den erforderlichen Strom ausrechnen.
    Grüß
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
  3. #43
    Danke dir für den Ansatz.
    Ich schaff das leider Heute nicht mehr, dass nach zu rechnen.
    Aber am Samstag oder Sonntag Abend habe ich wieder einen Betrag verfasst in dem ich nochmal erkläre was ich genau vor habe und auch mal mit deinen Ansätzen gerechnet habe.
    Also noch mal die Fragestellung genau erklärt:
    Ich habe bereits eine Schweißvorrichtung.
    Jetzt möchte ich die Temperatur berechnen, welche durch verschiedenen Stufen am Potenziometer des Schweißgerätes eingestellt werden.
    Ich habe also gegeben:
    Schweißgerät Stromversorgung:
    U=35V
    I=(bei Stufe 1) 2,4A
    Draht:
    Material:NiCr8020 (ich habe anders besorgt da ich keine Infos über den verwendeten erhalten habe)
    Durchmesser: 0,5mm
    Länge:420mm
    Spezifischer elektrischer Wiederstand : 1,08 Ω*mm²/m
    Elektrischer Wiederstand: 5,7 Ωm
    Wärmeleitfähigkeit: 0,42 J/(m*K)
    Dichte: 8,3 g/cm³
    Temperaturkoeffizient:0,5*10^-4 1/K
    Abgegeben wird die Wärme dann halt statt an Luft, an die Folie.
  5. #45
    Ich hab nochmal ne Frage bevor ich anfange die Rechenwege aufzuschreiben^^
    Die Formel habt ihr einfach in Word geschrieben und dann per Bild Hochgeladen??
    (Sorry das sich das so zieht, hab ziemlich viel auf der Arbeit zu tun. Da müssen die Privaten Projekte ein wenig warten^^)
    Naja, fangen wir mal mit der Standardformel an
Hits:	6
Größe:	43,7 KB
    Jetzt muss ich da Irgendwie die Abwärme an die Folie einberechnen.
    Ich denke mal das ganze wird über Strahlung oder Wärmeleitung laufen.
    Konvektion ist ja nicht vorhanden.
    Die Folie hat die Daten:
    Material: LDPE
    Stärke: 0,075mm
    Oberflächenwiederstand (RS)<1x1011Ohm
    Schmelzindex:20 ml/10min
    Wärmeleitfähigkeit: 0,3 W/(m*K)
    Schmelztemperatur: 110°C
    Geändert von Gummix (13.12.2013 um 12:21 Uhr)
  7. #47
    Niemand ne Idee wie man die Abwärme an die Folie einrechnen kann?
  8. #48
    NRicola, wo steckst du? ^^
