Sehr interessant die Bemerkung zum Hex.
Ich habe leider auch noch ein ungelöstes Problem und weiß nicht genau wo ich suchen muß:
Ich benutze WinAVR für die C-Programmierung, AVR-Studio für die Simulation. Für ein Bootlader-Experiment möchte ich im ATmega168 den Code auf 0x1c00 festnageln. Das geht nur leider schief. Aso der Reihe nach:
Mein makefile sieht so aus:
Im C-Code ist <avr/boot.h> eingebunden und die Funktionen haben alle ihren Prototyp gemäß WinAVR-Doku:Code:PRG = bootload OBJ = bootload.c MCU_TARGET = atmega168 OPTIMIZE = -O2 DEFS = LIBS = -lm # You should not have to change anything below here. CC = avr-gcc # Override is only needed by avr-lib build system. override CFLAGS = -g -Wall $(OPTIMIZE) -mmcu=$(MCU_TARGET) $(DEFS) override LDFLAGS = -Wl,--section-start=.bootloader=0x1c00,-Map,$(PRG).map OBJCOPY = avr-objcopy OBJDUMP = avr-objdump all: $(PRG).elf lst text eeprom $(PRG).elf: $(OBJ) $(CC) $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -o $@ $^ $(LIBS) clean: rm -rf *.o $(PRG).elf *.eps *.png *.pdf *.bak rm -rf *.lst *.map $(EXTRA_CLEAN_FILES) lst: $(PRG).lst %.lst: %.elf $(OBJDUMP) -h -S $< > $@ # Rules for building the .text rom images text: hex bin srec hex: $(PRG).hex bin: $(PRG).bin srec: $(PRG).srec %.hex: %.elf $(OBJCOPY) -j .text -j .data -O ihex $< $@ %.srec: %.elf $(OBJCOPY) -j .text -j .data -O srec $< $@ %.bin: %.elf $(OBJCOPY) -j .text -j .data -O binary $< $@ # Rules for building the .eeprom rom images eeprom: ehex ebin esrec ehex: $(PRG)_eeprom.hex ebin: $(PRG)_eeprom.bin esrec: $(PRG)_eeprom.srec %_eeprom.hex: %.elf $(OBJCOPY) -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex $< $@ %_eeprom.srec: %.elf $(OBJCOPY) -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O srec $< $@ %_eeprom.bin: %.elf $(OBJCOPY) -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O binary $< $@ # Every thing below here is used by avr-libc's build system and can be ignored # by the casual user. FIG2DEV = fig2dev EXTRA_CLEAN_FILES = *.hex *.bin *.srec dox: eps png pdf eps: $(PRG).eps png: $(PRG).png pdf: $(PRG).pdf %.eps: %.fig $(FIG2DEV) -L eps $< $@ %.pdf: %.fig $(FIG2DEV) -L pdf $< $@ %.png: %.fig $(FIG2DEV) -L png $< $@
Bei der Übersetzung gibt es eine Warnung, weil bei diesem Controller die eeprom.h nicht funktioniert, aber das benutze ich hier auch nicht, also ignorieren.Code:// function prototypes that go into the bootloader section void wait1sec () __attribute__ ((section (".bootloader"))); char getChar () __attribute__ ((section (".bootloader"))); void putChar (char data) __attribute__ ((section (".bootloader"))); void sendString (char *string) __attribute__ ((section (".bootloader"))); void sendTheBuffer (int size) __attribute__ ((section (".bootloader"))); void receiveTheBuffer (int size) __attribute__ ((section (".bootloader"))); void xAbort () __attribute__ ((section (".bootloader"))); char xCalcSum(char *data) __attribute__ ((section (".bootloader"))); int xCalcCrc(char *data) __attribute__ ((section (".bootloader"))); void xSendPacket(char packetNum, char *data, char checkMethod) __attribute__ ((section (".bootloader"))); char xReceivePacket (char checkMethod) __attribute__ ((section (".bootloader"))); char receivePackets (char checkMethod) __attribute__ ((section (".bootloader"))); char sendPackets(int packets, char checkMethod) __attribute__ ((section (".bootloader"))); int main (void) BOOTLOADER_SECTION;//__attribute__ ((section (".bootloader")));
Das erzeugte Map-File sieht auch noch vertrauenerweckend aus (besonders die letzten Zeilen):
Bis hierher haben die Tools verstanden was ich von Ihnen will. Die Adresslage paßt noch.Code:Archive member included because of file (symbol) C:/Programme/Atmel/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.3/avr5\libgcc.a(_copy_data.o) C:\DOCUME~1\tfeli6\LOCALS~1\Temp/cck1aaaa.o (__do_copy_data) C:/Programme/Atmel/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.3/avr5\libgcc.a(_clear_bss.o) C:\DOCUME~1\tfeli6\LOCALS~1\Temp/cck1aaaa.o (__do_clear_bss) Allocating common symbols Common symbol size file xPacketBuffer 0x85 C:\DOCUME~1\tfeli6\LOCALS~1\Temp/cck1aaaa.o Memory Configuration Name Origin Length Attributes text 0x00000000 0x00020000 xr data 0x00800060 0x0000ffa0 rw !x eeprom 0x00810000 0x00010000 rw !x *default* 0x00000000 0xffffffff Linker script and memory map Address of section .data set to 0x800100 LOAD C:/Programme/Atmel/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.3/../../../../avr/lib/avr5/crtm168.o Address of section .bootloader set to 0x1c00 LOAD C:\DOCUME~1\tfeli6\LOCALS~1\Temp/cck1aaaa.o LOAD C:/Programme/Atmel/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.3/../../../../avr/lib/avr5\libm.a LOAD C:/Programme/Atmel/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.3/avr5\libgcc.a LOAD C:/Programme/Atmel/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.3/../../../../avr/lib/avr5\libc.a LOAD C:/Programme/Atmel/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.3/avr5\libgcc.a .hash *(.hash) .dynsym *(.dynsym) .dynstr *(.dynstr) .gnu.version *(.gnu.version) .gnu.version_d *(.gnu.version_d) .gnu.version_r *(.gnu.version_r) .rel.init *(.rel.init) .rela.init *(.rela.init) .rel.text *(.rel.text) *(.rel.text.*) *(.rel.gnu.linkonce.t*) .rela.text *(.rela.text) *(.rela.text.*) *(.rela.gnu.linkonce.t*) .rel.fini *(.rel.fini) .rela.fini *(.rela.fini) .rel.rodata *(.rel.rodata) *(.rel.rodata.*) *(.rel.gnu.linkonce.r*) .rela.rodata *(.rela.rodata) *(.rela.rodata.*) *(.rela.gnu.linkonce.r*) .rel.data *(.rel.data) *(.rel.data.*) *(.rel.gnu.linkonce.d*) .rela.data *(.rela.data) *(.rela.data.*) *(.rela.gnu.linkonce.d*) .rel.ctors *(.rel.ctors) .rela.ctors *(.rela.ctors) .rel.dtors *(.rel.dtors) .rela.dtors *(.rela.dtors) .rel.got *(.rel.got) .rela.got *(.rela.got) .rel.bss *(.rel.bss) .rela.bss *(.rela.bss) .rel.plt *(.rel.plt) .rela.plt *(.rela.plt) .text 0x00000000 0xa2 *(.vectors) .vectors 0x00000000 0x68 C:/Programme/Atmel/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.3/../../../../avr/lib/avr5/crtm168.o 0x00000000 __vectors 0x00000000 __vector_default 0x00000068 __ctors_start = . *(.ctors) 0x00000068 __ctors_end = . 0x00000068 __dtors_start = . *(.dtors) 0x00000068 __dtors_end = . *(.progmem.gcc*) *(.progmem*) 0x00000068 . = ALIGN (0x2) *(.init0) *(.init1) *(.init2) .init2 0x00000068 0xc C:/Programme/Atmel/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.3/../../../../avr/lib/avr5/crtm168.o *(.init3) *(.init4) .init4 0x00000074 0x16 C:/Programme/Atmel/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.3/avr5\libgcc.a(_copy_data.o) 0x00000074 __do_copy_data .init4 0x0000008a 0x10 C:/Programme/Atmel/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.3/avr5\libgcc.a(_clear_bss.o) 0x0000008a __do_clear_bss *(.init5) *(.init6) *(.init7) *(.init8) *(.init9) .init9 0x0000009a 0x4 C:/Programme/Atmel/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.3/../../../../avr/lib/avr5/crtm168.o *(.text) .text 0x0000009e 0x4 C:/Programme/Atmel/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.3/../../../../avr/lib/avr5/crtm168.o 0x0000009e __vector_22 0x0000009e __vector_1 0x0000009e __vector_24 0x0000009e __vector_12 0x0000009e __bad_interrupt 0x0000009e __vector_6 0x0000009e __vector_3 0x0000009e __vector_23 0x0000009e __vector_25 0x0000009e __vector_11 0x0000009e __vector_13 0x0000009e __vector_17 0x0000009e __vector_19 0x0000009e __vector_7 0x0000009e __vector_5 0x0000009e __vector_4 0x0000009e __vector_9 0x0000009e __vector_2 0x0000009e __vector_21 0x0000009e __vector_15 0x0000009e __vector_8 0x0000009e __vector_14 0x0000009e __vector_10 0x0000009e __vector_16 0x0000009e __vector_18 0x0000009e __vector_20 0x000000a2 . = ALIGN (0x2) *(.text.*) 0x000000a2 . = ALIGN (0x2) *(.fini9) *(.fini8) *(.fini7) *(.fini6) *(.fini5) *(.fini4) *(.fini3) *(.fini2) *(.fini1) *(.fini0) 0x000000a2 _etext = . .data 0x00800100 0x146 load address 0x000000a2 0x00800100 PROVIDE (__data_start, .) *(.data) .data 0x00800100 0x146 C:\DOCUME~1\tfeli6\LOCALS~1\Temp/cck1aaaa.o *(.gnu.linkonce.d*) 0x00800246 . = ALIGN (0x2) 0x00800246 _edata = . 0x00800246 PROVIDE (__data_end, .) .bss 0x00800246 0x85 0x00800246 PROVIDE (__bss_start, .) *(.bss) *(COMMON) COMMON 0x00800246 0x85 C:\DOCUME~1\tfeli6\LOCALS~1\Temp/cck1aaaa.o 0x0 (size before relaxing) 0x00800246 xPacketBuffer 0x008002cb PROVIDE (__bss_end, .) 0x000000a2 __data_load_start = LOADADDR (.data) 0x000001e8 __data_load_end = (__data_load_start + SIZEOF (.data)) .noinit 0x008002cb 0x0 0x008002cb PROVIDE (__noinit_start, .) *(.noinit*) 0x008002cb PROVIDE (__noinit_end, .) 0x008002cb _end = . 0x008002cb PROVIDE (__heap_start, .) .eeprom 0x00810000 0x0 *(.eeprom*) 0x00810000 __eeprom_end = . .stab *(.stab) .stabstr *(.stabstr) .stab.excl *(.stab.excl) .stab.exclstr *(.stab.exclstr) .stab.index *(.stab.index) .stab.indexstr *(.stab.indexstr) .comment *(.comment) .debug *(.debug) .line *(.line) .debug_srcinfo *(.debug_srcinfo) .debug_sfnames *(.debug_sfnames) .debug_aranges 0x00000000 0x4c *(.debug_aranges) .debug_aranges 0x00000000 0x4c C:\DOCUME~1\tfeli6\LOCALS~1\Temp/cck1aaaa.o .debug_pubnames 0x00000000 0xf3 *(.debug_pubnames) .debug_pubnames 0x00000000 0xf3 C:\DOCUME~1\tfeli6\LOCALS~1\Temp/cck1aaaa.o .debug_info 0x00000000 0x59e *(.debug_info) .debug_info 0x00000000 0x59e C:\DOCUME~1\tfeli6\LOCALS~1\Temp/cck1aaaa.o *(.gnu.linkonce.wi.*) .debug_abbrev 0x00000000 0x1b2 *(.debug_abbrev) .debug_abbrev 0x00000000 0x1b2 C:\DOCUME~1\tfeli6\LOCALS~1\Temp/cck1aaaa.o .debug_line 0x00000000 0x529 *(.debug_line) .debug_line 0x00000000 0x529 C:\DOCUME~1\tfeli6\LOCALS~1\Temp/cck1aaaa.o .debug_frame *(.debug_frame) .debug_str 0x00000000 0x24e *(.debug_str) .debug_str 0x00000000 0x24e C:\DOCUME~1\tfeli6\LOCALS~1\Temp/cck1aaaa.o 0x292 (size before relaxing) .debug_loc *(.debug_loc) .debug_macinfo *(.debug_macinfo) OUTPUT(bootload.elf elf32-avr) .bootloader 0x00001c00 0x47c .bootloader 0x00001c00 0x47c C:\DOCUME~1\tfeli6\LOCALS~1\Temp/cck1aaaa.o 0x00001c00 wait1sec 0x00001cdc xCalcSum 0x00001dae xReceivePacket 0x00001e5c receivePackets 0x00001c70 sendTheBuffer 0x00001ec6 sendPackets 0x00001c36 putChar 0x00001f20 main 0x00001cfc xCalcCrc 0x00001d4c xSendPacket 0x00001cc8 xAbort 0x00001c46 sendString 0x00001c20 getChar 0x00001c9c receiveTheBuffer
Das Hex-file steht dann aber "daneben":
Alles ist wie immer ab Adresse 0x0000 referenziert, auch AVR-Studio zeigt mir in der Simulation Nonsens in der falschen Adresslage an (die Bootreset-Option habe ich auf 0x1c00 eingestellt). Also scheint es am Generator für die Hex-Files / makfile zu liegen. Aber wo?Code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
Muß ich dem Hex-File-Generator (avr-objcopy?) noch etwas im makefile mitteilen? Wenn ja was und wie? In der Doku (zu WinAVR) habe ich es noch nicht gefunden.
Bevor sich jetzt jemand wundert: Dies ist bisher irgendein Programm, das im Bereich des Bootloaders residieren soll, ohne SPM und alles. Erst wenn das stimmt, gehe ich an die Entwicklung des eigentlichen Bootladers...
Zitieren
