Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Hallsensor mit Nord-Süd Unterscheidung gesucht!
    Kohlenpott
    Wie wir alle im Physikunterricht gelernt haben hat ein Magnet einen Süd und einen Nordpol.
    Ich weiß wohl dass es Hallsensoren gibt die bei beiden seiten durchschalten.
    Gibt es auch einen Hallsensor der mir sagen kann wie rum ein Mganet gepolt ist?
    Auf zwei Parallele Hallsensoren habe ich keien Lust!
    Gruss und danke im Voraus,
    Alex
    Hier steht etwas über die Wirkungsweise von Hall Senoren, es gibt auch andere Magnetfeldsensoren.
    http://www.mfg.mtu.edu/cyberman/mach.../magnetic.html
    Wenn du einen Magnetfeldsensor willst, der in einem Gehäuse ist nimm den KMZ52. Den verwende ich. Sind aber leider zwei Magnetfeldsensoren in einem. Das wirst du wahrscheinlich nicht wollen.
    Wollte nur mal den Vorschlag machen ^^
    lineare Hall-Sendoren findest du z.B. unter:
    http://www.allegromicro.com/hall/linear.asp
    Detlef
    Kohlenpott
    Moin,
    Was bedeutet linear?
    Kann der Sensor dann die Itensität des Magnetfeldes erkennen?
    Der KMZ52 ist interessant aber viel zu gross Bild
    Gruss
    Alex
    was meinst du mit zu groß??
    Ich habe die SMD-Version. Wegen dem musste ich mir einen neuen Lötkolben kaufen *flenn*
    Ich finde den irgendwie klein.
    Kohlenpott
    So gross wie der Sensor ist soll später mal die ganze Platine werden, mit Mirkrocontroller und Spannungswandler!
    Daher muss ich noch weitersuchen!
    Gruss
    Alex
    Hallo Alex,
    du hast richtig vermutet. Die Ausgangsspannung eines linearen oder auch analogen Hallsensors ändert sich mit dem magnetischen Feld. Auch die Polarität Nord- oder Südpol läßt sich durch das Vorzeichen der Ausgangsspannung des Sensors bestimmen.
    Detlef
    Kohlenpott
    Wird die Hallspannung intern noch verstärkt?
    Asnosten wird eine auswertung etwas schwer Bild
    Gruss
    Alex
