Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Selftest spielt verrückt!
    ich habe den Selbsttest schon häufig ausprobiert. Bis jetzt lief er problemlos. Doch jetzt testete ich den RS232-Adapter. Er konnte noch nicht die selben Zeichen empfangen, Daten bekommen tat er aber. Dann lötete ich zwischendurch(natürlich nahm ich die Batterien heraus) an ein paar Lötstellen herum, da manche nicht so schön aussahen. Danach startete ich den Selftest wieder. Zuerst die hinteren LEDs, dann jede einzeln, dann alle, es folgt der Fototransistortest - doch was nun? Statt dem Tastertest starten plötzlich die Motoren in erschreckend langsamer Fahrt. An was liegt das bzw. könnte ich beim löten irgendetwas beschädigt haben und wie löse ich das Problem jetzt so, das alles wieder normal funktioniert(inklusive Selftest)?
    Danke und MFG
    Jens
    ja also, wenn man nachträglich rumlötet, dann ist das immer eine sehr große fehlerquelle
    möglichkeiten
    (1) lötbrücken
    (2) kalte lötstellen
    (3) hitzempfindlich eteile kaputt
    das solltest du malüberpfüfen
