Hallo !
Die einfachste Lösung, die mir jetzt einfällt, ist ein LM317, dem Du einen Widerstand zwischen OUT und ADJ spendierst. Am ADJ wird dann ein Strom bereitgestellt, der sich nach I=1,2V/R berechnet, für 100mA sollte dort also ein Widerstand von 12 Ohm passen.
Du kannst das ja mal probieren, solltest dabei aber beachten, dass der LM317 eine Differenz von ca. 3V zwischen IN und OUT braucht, um zu arbeiten. Bei der Höhe der Spannung bin ich mir nicht 100% sicher, aber ein bisschen was braucht das Teil auf jeden Fall !
Gruß, Andreas
Zitieren
