Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Asuro ausgabe auf den Hyerterminal
    nene auskennen tue ich mich da nicht muss mich noch einarbeiten überall
    Milda
    na gut... solltet ihr wirklich in der schule was mit lcds machen könntest du dafür gut einen thread aufmachen wenn du genaueres hast...
    schick mir ne pn mit deiner email adresse...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Danke für den Quell etc.
    habe das Programm umgeschrieben das es jede Sekunde die Werte ausgibt sieht so aus.
    links rechts
     373    576
     771    188
     723    540
     286    125
     206    457
     287    540
     399    247
     666    99
     719    175
     760    444
     720    532
     580    534
     214    216
     206    333
     290    97
     748    467
     748    95
     722    152
     535    320
     335    579
     250    330
     202    131
     542    580
     '47    409
     459    261
     296    515
    das '47 kommt mir bissl kommisch vo vorallem schlimm find ich das da z.b. l 722 und rechts 95 ist...
    Milda
    es kann manchmal passieren dass ein zeichen fehlerhaft übertragen wird (dann kommt ein anderes zeichen wie z.B. ' oder auch, wenn "aus versehen" ein steuerzeichen übertragen wurde, gar kein zeichen. die extrem niedrigen werte sind wahrscheinlich solche werte.
    ansonsten nutzt diese auflistung nicht viel, lass mal lieber den originalzustans laufen und poste dann nochmal ne liste. dann kann man die übergänge zwischen weiss und schwarz deutlöich besser sehen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Gut gut habe den Asuro leider net zu hause diesmal werde ich dann machen
    So hehe,
    habe jetzt dieeine Sekunde wartezeit draußen die "Steuerbugzeichen" raus gemacht und nun das ergebnis...
    links rechts
     167    584
     810    796
     482    799
     255    774
     727    538
     661    372
     366    336
     652    352
     795    395
     376    505
     503    399
     789    426
     238    566
     767    427
     378    445
     369    508
     783    521
     497    367
     377    352
     770    320
     597    368
     343    469
     746    724
     705    786
     227    717
     723    780
     653    530
     248    430
     611    410
     720    366
     358    338
     585    423
     93    481
     304    572
     584    777
     789    774
     280    747
     577    721
     657    50
     172    342
     651    359
     696    424
     349    598
     693    803
     705    741
     334    524
     745    433
     635    353
     065    400
     775    754
     655    786
     256    763
     730    486
     642    336
     364    546
     706    704
     726    744
     247    732
     708    357
     736    458
     232    727
     793    748
     603    573
     239    346
     771    571
     508    783
     337    788
     761    607
     727    362
    Hoffe das hilft xD da der unterschied ziemlich heavy ist gemesen wurden die daten indem wir den Asuro in der Hand hieltne und die räder frei drehen konnten...
    Milda
    also beim linken rad hast du glück. die werte für schwarz und weiss sind fast 500 einheiten auseinander, damit kann man toll arbeiten. rechts wirds schwieriger, die werte sind nur etwa 150-200 auseinander (so wie bei mir auch)... also, da das ja eigentlich der beginn des topics war, würde ich dieses problem mal als gelöst betrachten =)
    solltest du neuigkeiten haben zum lcd-display dann mede dich bitte!
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ja laut TOpic ja xD jetzt such versuch ich mir auszrechnen wenn ich z.b. 50 eingebe wieviel das je rad ist z.b. ode =400 = 50 speed damit ich dann mit dreisatz mir errechnen kann um wieviel das rad lansamer ist und ich dann dazu geben muss
    Milda
    hmm...du bist auf einem guten weg... aber ich denke es geht auch einfacher... denk mal drüber nach, ich meld mich heute abend nochmal
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    naja mit der tollen Go() function kann man es vergessen
    Und so denke ich dürfte das klappen mit einfachen wenn linkes rad schneller als rechtes mach rechtes schnelelr oder linkes langsamer funktioniert auch nicht so toll...
