Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: Asuro ausgabe auf den Hyerterminal
  1. #31
    Milda
    alles kla, ich freu mich drauf =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Lunz/See
    wie habt ihr die werte aus/eingelesen habt ih rHyperterminal verwendet?
    hab mir auch so ein programm geschrieben allerdings gibt mir das Terminal nur wirre Zeichen aus (wird daran liegen das es die empfangenen Zahlenwerte in ASCII Zeichen umwandelt)
    Hat da jemand nen Lösungsvorschlag
    mfg Hissi
  3. #33
    8
    Wenn du uns freundlicherweise deinen Code zeigen würdest..
  4. #34
    Lunz/See
    Mein Code ist mit anfänger c++ Kenntnissen geschrieben ghet sicher noch um einiges leichter.....
    #include "asuro.h"
    int main (void)
    unsigned char i,s,sc,temp;
    int templinks, temprechts, summelinks, summerechts, x, y, a, b, wechselrechts, wechsellinks;
    //int n1l, n1r, nr, nl;
    int data[2];
    Init();
    MotorDir(FWD,FWD);
    s=200;
    temp=s/3;
    sc=temp*2;
    MotorSpeed(s,s);
    wechsellinks=0;
    wechselrechts=0;
    while(1)
    	for(i=0;i<1000;i++)
    		Sleep(72);
    		templinks=summelinks;
    		summelinks=wechsellinks+templinks;
    		temprechts=summerechts;
    		summerechts=wechselrechts+temprechts;
    		x=data[0];
    		y=data[1];
    		OdometrieData(data);
    		SerWrite(data[0],3);
    		SerWrite(data[1],3);
    		a=data[0];
    		b=data[1];
    		if(x>a) {wechsellinks=1;}
    		else {wechsellinks=0;}
    		if(y>b)	{wechselrechts=1;}
    		else {wechselrechts=0;}
    if(summelinks>summerechts)	{MotorSpeed(sc,s);}
    else {MotorSpeed(s,sc);}
    kurze Erklärung:
    Programm sollte die einzelnen Werte vor und nach der Aktualisierung in der for schleife vergleichen und dann das ergebnis für links und rechts in eine Summe zusammenfassen diese summen werden dann verglichen.
  5. #35
    Milda
    Wo ist denn da ne ausgabe? warum kommt da überhaupt was an? habe ich das serwrite übersehn oder fehlt es wirklich?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Lunz/See
    Oh sorry hab die Version ohne die Ausgabe erwischt stell das gleich mal richtig
    mfg Hissi
    edit: habs grad nochmal probiert und bin draufgekommen das der ASuro immer eine Rechtskurve fährt (ist bei den Testläufen wohl von alleine gerade gefahren ) find zurzeit den Fehler nicht wäre für jede Hilfe dankbar
  7. #37
    73061 Ebersbach
    mache an stelle der
    lieber was anderes
    itoa -->wandelt einen Integer in einen String um
    oder schau dir mal die printint an
    denn die SerWrite erwartet einen String! und keinen Wert
    Das, was immer von jedermann und überall als richtig akzeptiert wurde, ist mit ziemlicher Gewißheit das Falsche.
    Paul Valéry (1871-1945), frz. Dichter
  8. #38
    Lunz/See
    DAnke muss ich mal ausprobieren hab aber zur zeit inder schule sehr viel zu tun
    mfg Hissi
  9. #39
    Milda
    benutze einfach PrintInt(data[0]); an dieser stelle.
    die funktion rechent den zahlenwert in ascii-zeichen um und sendet sie dann an das hyperterminal.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
