Thema: Problem mit Platiene!!!! Bitte helfen....
    Ich habe ein Problem und zwar habe ich die IC Fassung für den Mega8 falsch herum angelödet. Ist das ein großes problem???? Bild
    Freak on Tour
    12°29´ O, 48°38´ N
    also der Fassung ist es egal, schaut nur komisch aus wenn die andersrum drin ist Bild
    Hauptsache der Controller kommt dann richtigrum rein, also gegenüber der Fassung dann wieder verdreht !
    Und ab jetzt vor dem einlöten immer mind. zweimal kontrollieren wie es hingehört, es gibt da noch mehr Teile deren Richtung wichtig ist !
    Danke
    Ich weis, aber es war ein typischer Anfängerfehler den ich gemacht habe....
    Ich weis das ich das zweimal kontrollieren muss....
    MFG Freak on Tour
    Bremerhaven
    Hi
    Also da würd ich mir keinen Kopf machen. Ist doch eigentlich wirklich egal solange der Chip richtig sitzt...
    Beim nächsten mal machsts halt richtig
    Gruss
    Bielefeld
    Hi freak,
    mach dir nix draus, passiert jedem mal. wichtig ist nur das du eine Kerbe zu orientierung brauchst wenn du den IC einsetzt. Nimm doch deinen Lötkolben und brenn einfach die alter Kerbe raus und an der anderen, jetzt richtigen Seite eine neue Kerbe zu Orientierung gut sichtbar rein. Dann geht auch nix mehr schief wenn du mal den IC wechselst oder warum auch immer rausnehmen mußt. Sicher hast du bis dahin vergessen das der Sockel falsch rum drinne ist, daher eine neue Kerbe brennen.
    Viele Grüße, (Michael)
