Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schrittmotor mit LPT steuern
Baum-Darstellung
  1. #6
    Wendeburg
    Danke erst einmal für die vielen Antworten!
    Ich glaube, dass noch nicht ganz klar geworden ist, was ich will
    Ich möchte es gerne noch einmal erklären(ich habe ein attachment hinzugefügt, es sollte ein .jpg bild sein.)
    Die erste Möglichkeit:
    Programm/Software------------->Steuerung-------->Motor1/Motor2
    Die zweite Möglichkeit:
    PC------>Controler-------->Steuerung---------->Motor1/Motor2
    Was soll die Software in Möglichkeit 1 prinzipiell können?
    -Einstellung der Standardgeschwindigkeit in der nur Motor 1 beim anschalten immer läuft (sehr langsam)
    -Wählen von verschiedenen Geschwindigkeiten (stufenweise) in der beide Motoren bei Tastendruck/Buttondruck laufen (jeweils 2 Tasten pro Motor wegen rechts,links)
    Wie läuft Möglichkeit 2 ab?
    -Controler bekommt einen Programmablauf der am PC geschrieben wurde. Wenn auf Taste X an der Steuerung gedrückt wird, machen die Motoren dieses,jenes.... (Vorteil: Viele Variationen, weil man auch doppelklick verwenden kann)
    - Es müsste zumindest eine Art Handytastatur vorhanden sein, weil später Buchstaben und Zahlen eingegeben werden müssen.
    -Ein Display müsste angeschlossen werden um auch zu sehen in welchem Schritt man ist.
    -Einige Schalter müssten vorhanden sein um z.B die Geschwindigkeit, rechts,links usw. verstellen zu können.
    Ein kleines vereinfachtes Beispiel zum späteren Ablauf, damit das Prinzip klar wird:
    -Man hat einen Motor, der in Geschwindigkeit x immer läuft.(SEHR langsam)
    -An diesem Motor ist ein Zeiger befestigt.
    -ich bringe jetzt durch wählen einer schnelleren Geschwindigkeit z.B den zeiger auf sechs Uhr.
    -teile der Steuerung mit: 6
    -Bringe jetzt den Zeiger auf 12 Uhr.
    -teile der Steuerung mit: 12
    -Wenn ich jetzt 7 eingebe, sollte der Motor durch das geschriebene Programm zu 7 Uhr fahren (mit hoher Geschwindkeit)
    -Wenn er dort angekommen ist, sollte die normale (SEHR langsame) Geschwindigkeit wieder angenommen werden.
    Das ist das vereinfachte Prinzip. Wie es nacher im Programm aussieht spiel eben erstmal keine Rolle. Ich wollte nur wissen, welche Bauteile/elemente ich dafür benötige (Für beide Möglichkeiten Oben!!!)
    Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnten.
    ich hoffe es ist jetzt klar geworden, was ich will
    Vielen Dank,
    Timo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken m_glickeiten.jpg
