Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Winkelmessen
    Weissensberg / Bodensee
    Schau doch mal IC-Haus rein http://www.ichaus.de/product.php?prod=iC-MA
    Die haben mit dem IC-MA einen Sensor der aus der Stellung eines magnetes den Winkel ausgibt und zwar Analog oder Digital.
    Hab das Teil im Einsatz und find es eine prima Lösung die nicht teuer ist sehr viel billiger als ein Winkelgeber und trotzdem genau.
    Die Versenden auch Muster mit 3 IC's +1 Magnet
    Einziger Wermutstropfen das Gehäuse welches sich nur mit großem Geschick löten lässt - aber es geht habs mit der normalen Loötstation geschafft Heisludtlötkolben und Lötpaste wäre besser.
    Kaiserslautern
    ein sehr interessanter IC Bild
    Leider mit >8€ zu teuer (Zudem ist er nicht bei Reichelt zu bekommen, was - nach den Samples - zusätzliche versandkosten bedeutet Bild
    Ich freue mich trotzdem über alle Kommentare Bild
    Gruß, CowZ
    Aachen
    ich würde gerne wissen wie hoch das gesamte Drehmonet ist welches zu Verfügung steht?
    Wenn dieser eine kleine Newtonzentimeter schon zuviel ist könnte auch die gesamte Lagerung schon Probleme machen.
    Es gibt ja auch noch kleinere Potis aber wenn soweit in die Mikrotechnik gehst kommen da viele Probs.
    Okay aber es gibt noch eine Möglichkeit. Kennst du die Optokopkler zu Linienverfolgung?
    Du könntest einen Kreisring ausdrucken er je weiter man dreht immer dunkler wird. So ein Optokoppler kann dann das reflektierte licht/bzw die Helligkeit messen und so auf die Position schließen. Geht natürlich auch mit lds oä.
    Aber ich würde dir 200prozentig zu potis raten.
    vg
    inv
    Hallo CowZ,
    Wie weit willst du drehen?
    (Angabe in Grad)
    Gruß Timo
    Weiß jemand ob man vielleicht einen Schrittmotor auswerten kann?!
    Tobias
    Bei einem Schrtittmotor werden viele Flußwechsel pro Umdrehung durch die Spule geleitet.
    Die Messung der induzierten Spannung ist schwierig, da sie von der Winkelgeschwindkigkeit abhängt. Wenn man den Anker für einen Magnetfeldsensor zugänglich macht sollte es gehen.
    Nur eben nicht gerade besser als mit einem Poti.
    Dann sollte man lieber die Scheibe einer Kugelmaus abtasten.
    Ich hatte vor kurzem mit einem solchen Poti aus einem Mikroservo zu tun, das kam mir sehr leichgängig vor. Es dreht sich bei einem Gewicht von 4g an 3cm Hebelarm, das wären dann 1,2mNm (0,12Ncm).
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken servo_1.jpg
    Kaiserslautern
    vielen Dank für eure Anregungen Bild
    Wir werden es jetzt erstmal mit der Hell/Dunkel-Verlaufscheibe versuchen und dann ein Poti testen Bild
    (Problem bei den leichtgängigen Potis: Wo bekomm ich die her? (Außer ausbauen ausm Servo))
    edit: Drehwinkel: max. 90°
    Gruß, CowZ
    Aachen
    Was willst du denn eigentl machen?
    Dabei drängt sich noch die Frage auf warum nicht dirket einen Servo nimmst?
    Kempen / Ndrh.
    Zitat Zitat von DerWarze
    Sowas interessiert mich auch. Allerdings muss die Sensor-Magnet-Kombi genau in der Rotationsachse verbaut werden, sonst funktioniert das Prinzip nicht, oder ? Und ich habe dort, wo diese Kombi hin muss, eine Achse sitzen, in deren Mittelpunkt ich aber mangels Platz nichts befestigen kann. Ich würde gerne einen Drehwinkel von ca. 45 Grad mit einer Genauigkeit von weniger als 2 Grad auflösen. Vielleicht haben die Mechaniker unter Euch ja eine Idee, wie ich das trotz der Achse hinbekommen kann ?
    Gruß, Andreas
