Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Galvanische Trennung USB PC - USB PIC DEMOBOARD
    hat wer erfahrung mit dem Thema Galvanische Trennung (H-Speed Logic Optokoppler) und USB Datensignale.
    Reicht es aus wenn ich in meiner PIC18F4550 Demoboard Schaltung zwei Optokopler im Zweig D+ u D- zwischenlege und die Spannung VBUS trenne oder wird dabei die USB Spezifikation verletzt u der PC als auch der PIC können nicht mehr miteinander komunizieren?
    oder noch besser hat ihrgendwer einen Schaltplan wie so was geht?
    cu Wulfguard
    habe zwar keine Ahnung vom USB-BUS, aber was Du vorhast hört sich sehr interessant an.
    Schon mehr als einmal musste ich lesen, daß einem Mitglied der Rechner wegen Überspannung vom Versuchsaufbau abgeraucht ist.
    War zwar sein eigener Fehler (Computer machen ja keine?!) aber ist trotzdem sehr ärglerlich und auch ggf. teuer - Notebook oder Mainboard.
    Da ich meinen CC auch über USB ansteuere wäre ich sehr an einer Schaltung interessiert! Bin glaube ich, auch nicht der einzige!!
    Bitte, wenn fertig --> POSTEN!!!
    Gruß, Kligon77
    versprochen wenn es läuft poste ich den Schaltplan incl Layout in Eagleformat
    Das Problem ist, dass die beiden Leitungen bidirektional arbeiten. Mit nem einfachen Opto ists daher nicht getan.
    aber mit 2 oder wie? ^^"
    also das bedeutet wohl das hinkanal und rückkanal über die gleiche leitung laufen oder?
    die galvanische Trennung erfolgt sinnvoller Weise nicht auf der USB-Seite, da dort, wie schon vorher erklärt worden ist, bidirektionaler Datenverkehr herrscht. Auf der Seite der seriellen Übertragung ist jedoch mit TxD und RxD die Übertragungsrichtung festgelegt. Damit ist dort die galvanische Trennung viel einfacher!
    Detlef
    würde Sinn machen die Teile dann aufder RS232-Seite zu trennen. Das ist wahrscheinlich von den Übertragungsraten einfacher; oder?
    Gruß, Klingon77
    hallo,
    entweder auf der RS232-Seite mit +/-12 V oder auf der 5 V Seite wie es z.B. aus einem µC herauskommt, was einfacher wäre.
    Detlef
    +/- 12 V also wirklich RS232 wäre zwar nicht einfacher, aber universal einsetzbar.
    Gruß, Klingon77
    es ist auf jeden Fall einfacher als auf der USB-Seite.
    Detlef
