früher gabs mal einen 74XX245 Chip. Ist ein bidiretionaler 8 Bit Latch. Habe damals damit gearbeitet. Ist es denn nicht möglich etwas ähnliches für den USB-Bus zu bauen? Die Datentransferrichtung könnte man ja ruhig mit Hand schalten, da der Datentransfer von PC zum Board ja nur beim übertragen des Programms benötigt wird. Wenn dann das Board sein Programm abarbeitet schaltet man in die andere Richtung um ggf. mit dem PC Daten zu empfangen.
Oder benötigt der USB-Bus auch "Handshake-Signale", ähnlich wie die RS232 Schnittstelle?
Habe leider keine Ahnung vom USB-Bus. Bin da möglicherweise etwas "blauäugig".
Gruß, Klignon77
Zitieren
