Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: lötspitzen und lötkolben.
    olargues
    hier mal ne frage zur qualität und lebensdauer von lötspitzen (kolben).
    im ramen der lötung mit microcontrollern und z.T. smd-teilen ist ja ungeheuer wichtig, dass der lötkolben 1A funktioniert. ich benutze seit jahren ne weller wtcp-s station mit ner feinen 8er spitze.
    nun ist es so, dass eine neue lötspitze sehr gut funktioniert. nach .. sagen wir 50 betriebsstunden lagert sich jedoch stellenweise etwas an die spitze an, so dass diese an den besagten stellen kein zinn mehr annimmt. dann wird das löten schwierig, weill man den kolben ständig in die richtige position drehen muss.
    bei conrad gibt es ja verschiedene mittelchen zur spitzenreinigung. hat da jemand erfahrung ? macht das sinn ?
    gesetzt den fall, ich würde mir für die neuen anforderungen einen neuen lötkolben zulegen.. welche modelle sind denn erfahrungsgemäss ganz gut ? (ich will also keine teure station kaufen sondern nen simplen, guten und vor allem feinen lötkolben)
    gruss kolisson
    Es wurde hier schon diskutiert, dass solche Spitzen eine beliebig hohe Lebensdauer haben (> 10Jahre). Säuberung mit Silikonabstreifer reicht im allgemeinen. Welche Temperatur nimmst Du denn?
    Lötest Du am Basic-Compiler, oder ist es nur in das falsche Forum gerutscht? Bild
    olargues
    ja .. ins falsche forum gerutscht.
    bei den weller spitzen mit temp. regelung benutze ich 7er oder 8er spitzen. das entspricht 370 und 425 grad.
    gruss
    Tja wie gesagt, ich habe gute Erfahrung mit solchen Spitzen und im Forum wurde es auch schon diskutiert.
    Ich löte mit Spitzentemperaturen von 370-390°C und habe gute Erfahrung mit der Lebensdauer, mal hören was andere sagen, hauptsächlich nach der Erhöhung der Temperatur auf bleifrei.
    olargues
    naja.. das problem scheint ein dunkler.. fast schwarzer belag auf dem verzinnten teil der spitze zu sein. dieser entsteht halt nach ner zeit und an diesen stellen nimmt die spitze kein zinn mehr an. der belag geht mit dem feuchten schwämmchen nicht weg.
    gruss
    Re: lötspitzen und lötkolben.
    Ich persönlich bin mit den ERSA-Lötkolben sehr zufrieden.
    Es giebt verschiedene Typen (Lötstationen Analig/Digital und einfache Lötkolben).
    Eine Lötkolbenspitze hält extrem lange, es gibt je nach Typ viele verschiedene Spitzen.
    Am billigsten habe ich die ERSA bis jetzt bei Reichelt gesehen. Conrad ist das deutlich teurer.
    Und: Ne Ersadur-Spitze lohnt sich! Kostet zwar nen bisschen mehr, aber man lötet wirklich viel angenehmer mit den Teilen.
    @Manf: Was ist denn ein Silikonabstreifer? Nie gehört/gesehen...
    Gruß, Manni
    Ein temperaturfester Schwamm.
    Ahso. Mir war das bisher nur als Schwämmchen bekannt Bild
    Danke!
    olargues
    .. aber silikonabstreifer klingt doch auch super
