					Nachfrage zur Anwendung, RN-Speak
							Hallo zusammen,
bin heute durch Zufall auf diesen Forum gestoßen. Super stark. Habe wahrscheinlich mit der RN-Speak Sprachausgabe genau das gefunden wonach ich gesucht habe. Hat i.m. mit Roboter aber nichts zu tun.
Hier meine Frage....
Ich mochte diese Schaltung in Verbindung mit meinem neuen Jahreskalender 2007, DIN A0, verwenden. Beispiel: Auf meinem Kalender sind unter anderem 20 Fotos abgedruckt.
Ich bespiele RN-Speak also, per PC, mit 20 Sequenzen, z.B. a 10 Sek. Jede Aufnahme soll einem bestimmten Bild zugeordnet sein und auch so bleiben.
Danach ist der PC out, da ich die Platine hinter meinen Kalender packe.
Nun möchte ich an jedem Bild einen Taster anbringen und der gespeicherte Text, oder auch (Musik?, geht doch, oder?), der jedem Bild fest zugeordnet ist,  soll nun auf jeweiligen Druck des Tasters abgespielt werden.
Kann ich dies mit RN-Speak bewerkstelligen??
Brauche ich Zusatzkomponenten?
Bitte helft mir.
Ist sehr wichtig für mich.
Vielen Dank im voraus.
Bis denne.....
Reggy
				Erfahrener Benutzer
				Robotik Einstein
							...Du brauchst einen Zusatzkomponente um die 20 Taster abzufragen und um diese dann an das RN-Speak anzuschliessen. Dafür reicht ein kleiner Microcontroller, der Taster abfragt und dann RN-Speak ansteuert.
							Hallo Andree-HB,
vielen Dank für Deine Antwort. Könntest Du mir noch kurz mitteilen, welchen Mikrocontroller hierzu der beste ist und wie ich diesen benutze und an RN-Speak anschliesse?
Vielen Dank.
mfg.
Reggy
				Erfahrener Benutzer
				Robotik Einstein
							...Du kannst dafür einen einfachen Controller nehmen, z.B. einen Atmel Atmega8, der muss allerdings programmiert werden, um z.B. die Tasten aus einer Matrix einzulesen :
							..gibt es den als Bausatz? Wie programmiere ich ihn,
gibt es nähere Angaben dazu?
Ich meine, wie sieht so ein Teil aus.
Danke.
Reggy
				Erfahrener Benutzer
				Robotik Einstein
							https://www.roboternetz.de/wissen/in...icrocontroller
https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
...und wenn Du das nicht selber machen kannst/willst, dann wird Dir für einen kleinen Obulos sicherlich Jemand aus dem Forum weiterhelfen.
Reiner Materialpreis liegt unter 5,- Euro + Taster
							...Vielen Dank. Bevor ich Dich oder andere unnötig weiter belästige, werde ich mir alles genau durchlesen. Wenn ich dann noch eine Frage habe melde ich mich, ok?
Du meinst also, dass ich mir zunächst das RN-Speak bestellen und darauf aufbauen kann?, weil das was ich vorhabe mit den entsprechenden Zusatzteilen auf jeden Fall klappt.?
Das ist prima.
Danke für Deine Hilfe. Ich hoffe, dass die Qualität des RN-Speak ok ist.
Bis denne.
Reggy
		- Neue Themen erstellen: Nein
		- Themen beantworten: Nein
		- Anhänge hochladen: Nein
		- Beiträge bearbeiten: Nein
	Foren-Regeln
