Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Abfragen aller 8 Taster am STK500, wie mach ich das?
    versuche gerade ein Programm zu schreiben, dass eine Übertragung zum PC startet, wenn eine der 8 Taster am STK500 gedrückt wurde. Bis jetzt habe ich immer nur einzelne Taster abgefragt, z.B. if(!bit_is_set(PINA,PINA0)), wie mach ich das elegant für den ganzen PORTA?
    Gibt es eigentlich irgendwo eine gute Beschreibung der ganzen Befehle, von WinAVR, wie z.B. bit_is_set usw?
    Ganz einfach:
    if (PINA != 0xFF) oder noch eleganter
    if (~PINA)
    Eine Beschreibung der Befehle der libc findest Du in Deinem WinAVR-Verzeichnis unter \doc\avr-libc\avr-libc-user-manual-1.4.4.pdf
    Gruß,
    askazo
    An der Saar
    "if (~PINA)" ist zwar elegant, wird aber nicht funktionieren, denn
    -- das liest PINA
    -- expandiert PINA zu 16 bit (PINA ist unsigned char)
    -- mach das 1-er komplement darauf (bildet 0xff also auf 0xff00 ab)
    -- guckt nach, ob das 0 ist oder nicht
    Das ist was anderes als if (~(signed char) PINA)
    Disclaimer: none. Sue me.
    Oha, wusste nicht, dass PINA 16 bit breit ist.
    Wieder was gelernt Bild
    Mögliche Lösungen sind also:
    if (~(signed char)PINA) oder
    if (~PINA & 0xFF)
    Gruß,
    askazo
    An der Saar
    nein PINA ist nicht 16 bit breit. Das ist ein Effekt von if zusammen mit ~ und der C-Spezifikation.
    danke erstmal!
    Gibt es auch noch eineleichte Möglichkeit den Taster zu entprellen und um zu testen ob man länger auf den Knopf drückt, damit nicht mit einem langen Druck 100 mal übertragen wird?
