Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Testaufbauten: 40xx oder 74xx
    Kaiserslautern
    ich bestelle jetzt bald(!) wieder bei Reichelt. Gerne mitbestellen würde ich ein paar Logik ICs (auch Schieberegister, etc.). Die Frage die sich mir stellt, bestelle ich lieber 74xx (welche Reihe genau?) oder lieber 40xx Bauteile?
    Also: Welche sind neuer, bzw. universeller einsetzbar?
    Gruß, CowZ
    74HC würde ich sagen.
    40xx ist doch schon uralt.
    Wenn Du eine Funktion aus 40xx brauchst, die es bei 74 nicht gibt, dann gibt es auch 74HC4040
    74LS ist steinalt. Braucht viel Strom für nix.
    HC sollte soweit taugen.
    Bernhard
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Das hat mit neuer bzw. uralt nichts zu tun.
    Die Frage ist, mit welcher Versorgungsspannung möchtest Du die Bausteine betreiben, ist es eine reine Digitalschaltung oder gemischt Analog und Digital.
    Das sind die Fragen, nach denen sich eine Auswahl orientiert.
    Schau mal unter: http://www.domnick-elektronik.de/elekttl.htm
    PS: Die Schaltgeschwindigkeit / max. Frequenz spielt natürlich auch eine sehr große Rolle.
    MfG Karl-Heinz
    Kaiserslautern
    ich arbeite mit einem AVR, also 5V Spannung.
    Wenn eine Mischschaltung zb. wäre, Sensorspannungen mit nem OpAmp umzuwandeln, dann können das auch Mischschaltungen werden
    Gruß, CowZ
    PS: Wow, die Seite ist gut
    Mischschaltungen sind meistens OpAmps als Vergleicher / Schmitt-Trigger an z.B. 12V mit digitaler Weiter-Verarbeitung oder Digital-Schaltungen für 9V Blockbatterie bzw. 12...15V im Auto.
    Sensoren mit 12...30V werden häufig über Optokoppler an µC angeschlossen oder über Widerstand / Zenerdiode auf den erforderlichen Pegel angepaßt.
    Es gibt allerdings auch viel Sensorik, die mit 5V läuft.
    Insofern kann ich Dir eine Entscheidung nicht abnehmen
    Von Fall zu Fall ....
    MfG Karl-Heinz
    Kaiserslautern
    Wo ist denn der Unterschied für die Familienauswahl, wenn ich ne Mischschaltung bzw. wenn ich ne Digitalschaltung habe?
    Gruß, CowZ
    Na dem, was ich in dem Bezug zwischen 74xx und 40xx gefunden habe, liegen die CMOS (40xx-Reihe) vorn. Muss mal schaun, ob ich die Beschreibung bzw. den Vergleich nochmal finde.
    Auf meiner HP: http://www.scorpion-bot.de/?3=userlinks
    hab ich n bischen was dazu, alles andere unter meinen Favoriten.
    Genau, CMOS ist das Beste
    Mal ehrlich: alles hat seine Vor- und Nachteile. Kurzfassung für den Vergleich CMOS/HC-"TTL":
    CMOS: Weite Versorgungsspannung (3-15V) - HC: 5V-typisch, HC 2-6V, HCT: 5V +/-5%
    CMOS: Langsam, wenige MHz - HC/HCT: je nach Funktion bis 50MHz, einige auch mehr
    CMOS und HC: Schaltschwelle ca UDD/2, HCT: TTL-like 0,8/2,4V
    Ausgangstreiberleistung: wie bei allen CMOS-Technologien hoch und symmetrisch im Vergleich zu TTL, Rail-to-rail ähnlicher Swing.
    Verdammt! Nu hab ich wieder Grübel
