Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: flashen funzt nicht
    hann münden
    flashen funzt nicht
    kriege gerade eine Krise nach der anderen, habe gestern meinen asurto bausatz von reichelt bekommen, alles schön zusammen gelötet, test laufen gut, serielle schnittstelle liest auch während des selbstest daten aus, staus der test usw. nur das flashen will einfach nicht klappen, immer timeout oder can't set com 1 toímeout,
    das einzige was nicht so funzt wie in der anleitung beschrieben, beim serial test kommt nicht der darauffolgende buchstabe wenn ich auf der tastatur tippe z.b. ab hi st usw.
    hat jemand eine idee?
    Danke und Gruß Uwe
    es könnte an der sender diode liegen. geht der test mit hyperterminal.
    (1)nehjm eine handykamera od erso was und teste , ob überhaupt etwas gesendet wird.
    (2) installiere eine andere falsh version
    (2) zeigt er dir eigentlich an, dass er eine verbindung mit asuro hat, oder kommt das timeout erst süäter
    mfg EDH
    hann münden
    wie meinst du das?
    habe 1.2 1.4 und 1.5 probiert, ohne erfolg
    er sagt verbindung mit asuro und dann kommen kleine tttttttttt und er macht seinen normalen selbsttest weiter
    handykameras und andere kameras können infrarotlicht "sehen"
    also mit der version 1.4 müsste es eigentlich schon gehen
    eskannsein, dass er gar nichts sendet teste das mit einem handy oder einer anderen digicam.
    wenn der asuro einfach so mit seionem selbstest weitermacht, heißt das, das er kein siganl gekriegt hat, das jetzt ein neues programm geflasht wird. resultat: die ir diode geht nicht
    debugging:
    (1) Auf Lötbrücken/kalte lötstellen überprüfen
    (2) handytest
    (3) schlatung durchmessen
    mfg EDH
    Milda
    hatte das gleiche... such mal im forum. diese probleme haben viele hier. benutzt du einen usb-serial-adapter?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    hann münden
    fehler gefunden
    juhu!!!!!!!!!!!
    I got it!
    Fehler gefunden, war echt gemein, nachdem ich alle bauteile gemessen und für OK befunden habe hat es dann, danke eurer tips, die digicam ans"Licht"gebracht. die sende diode des transceivers leuchtete nicht, keine wunder wenn dann das flashen nicht funzt.
    Problem erkannt dann schreiten wir zur beseitigung, kann ja nur die LED sein, dachte ich, denkste, ein Kurzschluß auf der Platine. R7 lag direkt auf Masse.
    Die Leiterbahn vom Schluß nach Masse befreit, und was soll man sagen es funzt!
    Also auf der Leiterbahn einen Fehler zu vermuten.............
    Ich hatte aber bereites in einem anderen Bericht hier im Forum gelesen das schon jemand Probleme mit der Leiterplatte hatte, also alle die ein ähnliches Problem haben ruhig mal mit dem Multimeter die Leiterbahnen nachmessen, bei mir hatts geholfen........
    OKi dann wollen wir mal endlich in die Programierung einsteigen.....
    Gruß Uwe
    Milda
    das scheint tatsächlich öfter zu passieren in letzter zeit... nujo...
    ich flashe nur noch püer usb, das geht imho 3x besser =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
