Hi, also erstmal danke für deine antwort. also ich hab erstmal dieses Code u.a. auf den Controller übertragen, danach habe ich Fusebits bei dem Controller umgestellt damit man Pegeln von manchen pins mit hilfe von terminalprogramm auslesen konnte. Und danach wenn man das alles richtig gemacht wurde, müssen pegels von den pins im terminal programm erscheinen. aber das fenster von terminalprogramm ist bei mir leer, also ich kann keine werte von pins auf dem bildschirm sehen.
alles mache ich übrigens mit bascom.
Das Code welches ich auf den controller übertrage
Code:'################################################### 'rn_minicontrol_porttest.bas 'Dieses Programm ist für das universelle und kompakte 'Controllerboard RN-MINICONTROL ab Version 1.3 'Boardbeschreibung Roboternetz.de oder robotikhardware.de 'Verwendeter Compiler Bascom V 1.11.7.9 ' 'Aufgabe: ' 'Die Ausgabe erfolgt über Bascom Terminalprogramm. PC muss 'somit über RS232 Kabel verbunden sein 'Es wird der Zustand aller Ports angezeigt ' 'Autor: Frank 'Weitere Beispiele und Beschreibung der Hardware 'unter http://www.Roboternetz.de bzw. robotikhardware.de '################################################### 'Die üblichen Definitionen bei Standardprogrammen auf Miniboard $regfile = "m168def.dat" $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz $baud = 9600 $hwstack = 32 $framesize = 32 $swstack = 32 Declare Sub Showadport() Declare Sub Showdigitalports() Wait 1 Print "Warte ich boote ..." Wait 2 Print Print "**** RN-MINICONTROL 1.3 *****" Print "Das neue kleine Controllerboard" Print "RN-MiniControl, der kleine Bruder von RN-Control" Print "Nach RN-Definition vom www.roboternetz.de" Print Do Showdigitalports Showadport Print Print "Viel Spass mit dem Board!" Wait 10 Print Loop End 'Zeigt Die Analogen Messwerte An Port A An Sub Showadport() Local Ws As Word Local I As Integer Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 'Internal Config Portc = Input For I = 0 To 5 ' Alle internen Pullup Widerständ abschalten Portc.i = 0 Next I Print Print "Ermittelte Messwerte an Port C:" For I = 0 To 5 ' Alle Eingäne inkl.messen Start Adc Ws = Getadc(i) Print "Pin" ; I ; " ADC-Wert= " ; Ws Next I End Sub 'Zeigt den Zustand der Ports an Sub Showdigitalports() Local Zustand As String * 6 Local I As Integer Config Portb = Input For I = 0 To 5 ' Alle internen Pullup Widerständ ein Portb.i = 1 Next I Print Print "Ermittelter I/O Zustand Port B:" For I = 0 To 5 ' Alle Eingäne inkl.messen If Pinb.i = 1 Then Zustand = "H" Else Zustand = "L" End If Print "Pin" ; I ; "=" ; Pinb.i ; "(" ; Zustand ; ") "; Next I Print Config Portc = Input For I = 0 To 5 ' Alle internen Pullup Widerständ ein Portc.i = 1 Next I Print Print "Ermittelter I/O Zustand Port C:" For I = 0 To 5 ' Alle Eingäne inkl.messen If Pinc.i = 1 Then Zustand = "H" Else Zustand = "L" End If Print "Pin" ; I ; "=" ; Pinc.i ; "(" ; Zustand ; ") "; Next I Print Config Portd = Input For I = 0 To 7 ' Alle internen Pullup Widerständ ein Portd.i = 1 Next I Print Print "Ermittelter I/O Zustand Port D:" For I = 0 To 5 ' Alle Eingäne inkl.messen If Pind.i = 1 Then Zustand = "H" Else Zustand = "L" End If Print "Pin" ; I ; "=" ; Pind.i ; "(" ; Zustand ; ") "; Next I Print End Sub]
Zitieren
