Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: AVRMEGA88 und USART
    AVRMEGA88 und USART
    Hallo, ich hab ein mittelschweres Problem:
    ich bekomme den USART0 im M88 einfach nicht zum laufen, bekomme beim Compalieren immer den Fehler:
    ...\Theseus.asm(6 Bild  : error: Operand 1 out of range: 0xc5
    und das ganze immer dort wo ich daten in die Steuerregister des USARTs schreibe oder Daten daraus lese oder Daten in den Datenport schreibe.
    Was mache ich falsch?
    hier der Code:
    ;#                                  THESEUS                                        #
    ;# Microcontroller: ATMEGA88                                                       #
    ;# Quarz:           7.3728 MHz                                                     #
    ;# Autor: Denis Bethäuser                                                          #
    ;#        www.elektronik4freaks.de.tk                                              #
    ;#        denis.bethaeuser@gmx.de                                                  #
    ;----[ µC Includefiles I ]----------------------------------------------------------
    .include "m88def.inc"
    ;----[ Register Def. / Alias Def. ]-------------------------------------------------
    .def tmp   = r16                     	  ; Universalregister 1 ( zT Low-Byte )
    .def tmp2  = r17                          ; Universalregister 2 ( zT High-Byte )
    .equ clock = 7372800
    .equ baud = 9600
    .equ ubrrval = clock/(baud*16)-1
    ;----[ Interrupt-Vektoren ]---------------------------------------------------------
    .org 0000                                 ; Zum Programmbeginn springen
     rjmp reset
    .org OVF1addr
     rjmp reset
    ;----[ STACK-Pointer und Z-Pointer Einrichten ]-------------------------------------
    reset:                                    ; Programm beginnt
    ldi tmp, high(ramend)                     ; High-Byte in Stackpointer schreiben
    out SPH, tmp
    ldi tmp, low(ramend)                      ; Low-Byte in Stackpointer schreiben
    out SPL, tmp
    ;----[ I/O Einstellungen ]----------------------------------------------------------
    ;----[ UART Einstellungen ]---------------------------------------------------------
    ldi tmp, high(ubrrval)                    ; Baudrate-Highbyte schreiben
    out UBRR0H, tmp
    ldi tmp, low(ubrrval)                     ; Baudrate-Lowbyte schreiben
    out UBRR0L, tmp
    ldi tmp, (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)            ; Empfang-Inter., Senden + Empfangen aktiv.
    out UCSR0B, tmp
    ldi tmp, (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00)            ; Datenformat: 8N1
    out UCSR0C, tmp
    /*----[ ADC Einstellungen ]----------------------------------------------------------
    ldi tmp, (1<<REFS0)|(1<<ADLAR)            ; Referenz = Vcc, 8 Bit-Modus, ADC0
    out ADMUX, tmp
    ldi tmp, (1<<ADEN)|(1<<ADATE)|(1<<ADSC)|(1<<ADPS1)
    out ADCSR, tmp                            ; Frei, Start Conver., Tackt=Clock/4
    sei
    ;####[ Hauptprogramm ]##############################################################
    main:
    rjmp main
    ;---[ RS232 Sendesubroutine ]-------------------------------------------------------
    send:
     sbis UCSR0A, UDRE0                         ; Warte bis Sendepuffer leer
     rjmp send
     out UDR0, tmp                              ; Byte im Arbeitsregister senden
    ret
    Bitte Helft mir, beim Mega8 klapts ( mit entsprechenden Register versteht sich ) aber warum hier nede, bin am abschnallen!!!!!!
    hast schonmal ins datenblatt gesehen der m8 und m88 haben zwar viele gemeinsamkeiten aber vielleicht ist grade da was anderst.
    Ich hangel mich seit ne halben stunde durchs Datenblatt und die Register stimmen ( hab ich ja geändert ) aber ich kann die nicht beschreiben, die Register stehen auch im Includefile also muss das passen.
    Issum
    Zufälligerweise lese ich woanders vom gleichem Problem Bist Du das ?
    Du mußt die Register genauso ansprechen, wie RAM mit sts dann klappt es auch...
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Um ehrlich zu sein: Ja.
    Issum
    He,He dann mach es auch so
    0xc5 wo bist Du da im Ram ?
    versuch mal mit
    ldi R16,(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)
    sts UCSR0B, R16
    Das sollte klappen meiner Meinung nach...
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    genau so hab ichs gemacht, aber im Simulator tut sich in den entsprechenden I/os absulut nix, das find ich ja so komisch
