Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Programm im Flash gelöscht nachdem AVR länger vom Netz
    Neuer Benutzer
    wenn ich mein MyAVR Board längere Zeit vom Netz nehme (so 2 Std), verliert er scheinbar sein Programm, denn er läuft nicht automatisch an, sondern muss erst wieder neu programmiert werden.
    An der Hardware habe ich nur den Quarz auf 8 MHz geändert, es ist ein Atmega8L, ansonsten habe ich die Fusebits für das Bode-Level auf 4,5V und das BODEN auf 1 geändert.
    Die Interrupts habe ich nicht aktiviert, aber auch aktiviert hatte es nichts geändert.
    Sonst fällt mir nichts ein, was ich noch hilfreiches schreiben könnte.
    Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
    Viele Grüße
    Sebastian
    Pasching OÖ
    Das er das Programm verliert glaube ich nicht.
    Schreibe mal alle Fuse-Bit wie sie jetzt sind.
    Wenn er das Programm nach ein paar Jehren verliert würde das mich nicht sehr wundern.
    Verliert er das Programm aber nach 2 Std, so ist das schon etwas komisch.
    Nimm Brown-out mal zurück auf 2,7V ich hatte ähnliche Effekte bei 4,5V... mir scheint es als wenn dann einfach die RESET-Logik nicht immer korrekt anspringt... warum auch immer... es war bei mir aber ne Zielschaltung mit nem ATmega8L im SMD Gehäuse
    cu BT
    Neuer Benutzer
    Low Fuse Bits:
    BODLEVEL=0
    Boden = 0
    CKSEL = 1111 SUT= 11
    High Fuse:
    SPIEN=0
    BOOTSZ=00
    Lockbits:
    Mode 1: No Memory lock features enabled
    Applikation Protection Mode 1: No lock on SPM and LPM in Appication Section
    Boot Loader Protection Mode 1: No lock on SPM and LPM in Boot Loader Section
    Ansonsten sind keine Bits gesetzt unter MyAVR Workpad Plus
    In Bitfolge:
    Low Fuse: 0011.1111
    High Fuse: 1101.1001
    Lockbits: 1111.1111
    Ich hoffe ich habe dir das Richtige gesagt Bild
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe
    Viele Grüße
    Sebastian
    Neuer Benutzer
    cu BT
    Ich hatte es extra hochgeschraubt, weil ich das irgendwo gelesen habe, ich probiere es aber nochmal aus, da ich da auch das BODEN nicht gesetzt hatte...
    Viele Grüße
    Sebastian
    ..verliert er scheinbar sein Programm..
    geschah bei mir häufig, wenn ich den ISP drangelassen habe (parallel port isp) - vielleicht hat es damit zu tun?
    Pasching OÖ
    Ich habe SUT 01, lt. Datenblatt wenn BOD enabled, sonst das gleiche.
    Wenn das nichts hilft probier einen anderen Quarz, vieleicht schwingt deiner schlecht an.
    Neuer Benutzer
    Vielen Dank erstmal an alle, ich habe mal über Nacht den Parallel Port abgesteckt und heute morgen nochmal probiert und das hat geholfen...
    eine Erklärung dafür hat aber wahrscheinlich auch keiner, warum das so ist, oder? Bild
    Naja, hauptsache läuft wieder
    Viele Grüße
    Sebastian
