Zitat Zitat von Hubert.G
Das wird nicht funktionieren.
Um die Spannung mit einem Spannungsverdoppler zu erhöhen müsstest du sie erst zerhacken, sprich ein Rechtecksignal daraus machen, diesen könntest du dann durch so eine Verdopplerkaskade schicken. Bei dem Strom wären die Elkos größer als ein zweiter Akku und die Verluste viel zu hoch.
OK...
Wenn du unbedingt die Spannung erhöhen willst dann schau mal nach Step-Up-Regler. UC3845
Nach Step-Up-Reglern habe ich jetzt gesucht. Nur verstehe ich das Datenblatt des UC3845 nicht ganz.
Bei Wikipedia ist unter Step-Up eine Erklärung zu finden.
Aber wieder nicht, wie ich die Werte einzelner Bauteile errechne.
Hast du da eventuell noch ein paar Infos für mich?
Aber es ist dir schon klar das, wenn du dann z.B. 10V und 1A hast das aus dem Akku dann mehr als 2A herausgezogen werden. Auch so ein Regler hat nur einen Wirkungsgrad von etwa 80%. Das heist, du wandelst 400mA in Wärme um.
Ich weiß nicht, ob ich es ganz verstanden habe, deswegen nochmal mein Bericht, wie ich es verstanden habe:
Ich mache mit dem Step-Up-Regler aus 5Volt 10Volt.
Wenn der Motor bei 5Volt 1A zieht, so zieht er bei 10Volt 2A.
Ist das so richtig oder liege ich da falsch?
Irgedwie kann ich es mir nicht vorstellen, dass der Strom bei einer höheren Spannung steigt.
Schonmal Danke für deine Hilfe.
