Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Formatierte ausgabe
    Formatierte ausgabe
    Hallo, ich habe ein kleines Programm geschrieben, um Frequenzen und Spannungen zu messen. Es können ohne Vorteiler Frequenzen bis 6 MHz gemessen werden. Nun zu meinem Problem. Ich möchte die Ausgabe der Frequenz gern formatieren, und weiss nicht wie. Angezeigt wird:
    3686250Hz es sollte 3.686.250Hz angezeigt werden. Wenn die Frequenz höher steigt (später mit Vorteiler), sollte automatisch z.b. 16.000.000Hz angezeigt werden. Wie könnte man das realisieren ?
    Bitte um Hilfe !
    Danke !
    12°29´ O, 48°38´ N
    hast Du schon mal den Befehl Format probiert ?
    Ja, der mag den Variablen Typ nicht..........
    12°29´ O, 48°38´ N
    Dann musst du halt den richtigen nehmen !
    Bei Format kommt ein String rein, und kommt ein String raus.
    Wie wandle ich eine Long Variable in eine String um ?
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du willst das in Bascom machen ?
    Dann tippe mal ein "STR" und drücke die F1 Taste, dann steht dort wie es anzuwenden ist.
    Geht mit jeder numierischen Variablen.
