Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Reichelt SD/MMC Halterung in Eagle
    Kaiserslautern
    welche von den SD/MMC Halterungen passt auf eine (egal welche..) Halterung von Reichelt?
    Bzw. gibt es irgendwelche Bibliotheken (von euch?) die passen?
    Gruß, CowZ
    Die Bestellnummer CONNECTOR SD 22
    http://www.reichelt.de/?SID=202zJ5m6...nr;OFFSET=1000
    bei Reichelt ist in der Bibliothek con-yamaichi der FPS009-2405-0 Bild
    Etwas teuer aber dafür was gscheides.
    Grüsse, Stefan
    Kaiserslautern
    Ja, ok Bild
    Danke Bild
    Hab mich aufgrund des Preises erstmal dazu entschlossen, mal selber was zu bauen... mal gucken, ob's funzt.. Bild
    Gruß, CowZ
    Großbardorf
    Du kannst z.B. auch ein Stück von einem ISA-Slot von einem alten Mainboard nehmen. Sieht ein wenig "experimentell" aus, aber funktioniert.
    Bonn
    Bei Farnell bekommt man SD-Kartenhalter in den verschiedensten Ausführungen ab ~ 1€ !
    Habe mir dort welche von Molex für 4,45€ bestellt und bin mit den Dingern sehr zufrieden. Es muss nicht immer Reichelt sein...
    Zitat Zitat von peterguy
    Bei Farnell...
    liefert Farnell auch an Privatpersonen? Laut AGB liefern die nur an Unternehmen... Bild
    Grüsse,
    Jürgen
    Kaiserslautern
    An Studenten liefert Farnell auch.
    Gruß, CowZ
    Schade... Hätte ich mal nicht so fleissig auf meine Klausuren gelernt... Bild
    Grüsse,
    Jürgen
