Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 46
Thema: Frage an die Mechaniker / CNC-Fräsenbesitzer
    Bremen
    Ich spiele mit dem Gedanken, mir selber ein grosses Weihnachtsgeschenk zu machen - Ich möchte mir evtl. eine CNC-Fräse bauen / kaufen.
    Gefräst würde nur in weichen Materialien - Holz, Plexiglas, Aluminium, Messing.
    ...habe mal bei Ebay geschaut und auch was gefunden
    Mechanik :
    http://cgi.ebay.de/CNC-Graviermaschi...QQcmdZViewItem
    Schrittmotorsteuerung :
    http://cgi.ebay.de/CNC-Schrittmotor-...QQcmdZViewItem
    Software :
    http://www.cnc-step.com/html/softwar...ere_cnc_f.html
    Schrittmotoren habe ich liegen :
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=95061#95061
    ...dazu dann halt noch einen Fräsmotor (Kress oder so), Netzteil, Energieketten, Unterkonstruktion, Kabel & Co.
    Würde ich an der obigen Kombination langfristig Freude haben ?
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi
    Hm, die Motorsteuerung sieht ganz OK aus. Auch die Motoren.
    Musst mal schauen, wie viel Weg du bei 4mm Steigung pro Step (kannst ja Notfalls auch Halfstep und so Späße machen) zurücklegst.
    Die Mechanik sieht von der Konstruktion her gut aus, nur gefallen mir die Linearlager nicht so ganz. Die Trapezgewindespindeln gehen schon in Ordnung, nur die Kugelgelagerten Laufrollen... Wenn das so einfach wäre, würde man das ja so machen, aber es wird da ein mords Aufwand getrieben mit Linearkugellagern, Hochpräzisionsachsen usw...
    Und wenn die schreiben, dass man kein Spiel spürt...
    Tja, ein Spiel von nem Zehntel spürt man auch ned; das hört man allerhöchstens......
    Also ich bin mit der Mechanik etwas skeptisch...
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    49°32'N 8°40'E
    Also wenn man sich mal in entsprechenden Foren umhört, lautet die zentrale Aussage eigentlich immer:
    "Mit einer Alu-Fräse kann man kein Alu fräsen" (oder zumindest nicht sinnvoll)
    d.h. wenn du Metalle bearbeiten willst wäre eine Fräse aus Stahl wohl angebracht
    Bremen
    ...eyhh das sind 4mm pro Umdrehung, nicht pro Step - soetwas könnte dann wirklich keiner gebrauchen ! Bild
    Bei 1,8°/Stepp (Vollschritt) vom Schrittmotor sind das 4mm:200 Step(360°) = 0,002mm/Step + Toleranz
    ...ich meinte den Weg bei (4mm Steigung) ; (PRO STEP), also den Weg pro Step bei 4mm Steigung.
    OK, ist blöd folmuliert... Bild
    VLG Tobi
    Ich würde mir die Fräse nicht kaufen.
    Wenn es nicht unbedingt CNC sein muß...
    Schau mal bei Proxxon rein, da gibt es ebenfalls Fräsen zur Metallbearbeitung. Dann wirst Du sehr schnell den Unterschied in den Führungen und Dimensionierung des Korpus erkennen.
    Habe mir vor einigen Jahren so ein chinesisches Teil (Drehmaschine mit Fräseinrichtung) für (noch) DM 2000 gekauft. Nicht CNC aber:
    400 mm Spitzenweite
    100 mm Spitzenhöhe
    Leitspindel mit Wechselrädern zum Gewindeschneiden in Metrisch und Zoll.
    Oberschlitten.
    Bin damit sehr zufrieden (bis auf einige kleine Abstriche).
    Beispiel: meine Homepage - baue gerade zwei Schneckenradgetriebe - ist aber noch nicht fertig.
    Möglich, daß Du eine Proxxon oder andere auch mit Kugelumlaufspindeln ausrüsten kannst. Dann kannst Du später immer noch CNC draus bauen.
    Aber mal ehrlich:
    Braucht der Hobby-Roboterbauer wirklich CNC?
    Ich denke - nein, da keine Massenfertigung.
    Macht auch viel mehr Spass wenn man "fühlt", wie der Werkstoff bearbeitet wird.
    So, es sprach der Praktiker... das Wort zum Mittwoch!
    PS:
    Wenn ich Deine Kosten der oben aufgeführten Teile überschlage, kommst Du auch auf eine gute, kleine Fräsmaschine mit gescheitem Aufbau (ohne CNC).
    Gruß, Klingon77
    Hallo Andree,
    Ich bin auch gerade dabei, mir ein Maschinchen zu bauen.
    Ich habe allerdings etwas andere Anforderungen als du.
    Trotzdem rate ich dir von einem Spontankauf unbedingt ab.
    Die Maschine die es da bei Ebay gibt ist ein simples Spielzeug, mit der du zwar etwas CNC machen kannst, aber wenn du wirklich mal was machen willst, lassen dich da die Genauigkeit und die Geschwindigkeit im Stich... Über den Preis kann man natürlich auch noch streiten.
    Am Besten schaust du mal bei cncecke.de. Dort gibt es einen Haufen guter Tips und es wurden fast alle Maschinen schonmal besprochen (die Alu Dinger immer besonders negativ Bild  ).
    MfG Alex
    Reutlingen
    hat einer von euch vll erfahrungen mit den fräsen von haase ? (speziell cut2000) ? ich bräuchte eine zum platinen und epoxydharzplatten bearbeiten
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Michi
    hast Du einen Link zum anschauen und technsiche Daten?
    Gruß, Klingon77
    Hi
    Also ich kenne jemand, der hat die und ist nicht so der Fan.
    Ich denke das Problem sind die offen liegenden Spindeln & Führungen.
    VLG Tobi
